Side 1 af 1
Sorte piller i asken
: 15 mar 2018 16:59
af jens b
Hejsa, har fået mange sorte piller i asken den seneste måned, på trods af adskillige afvejninger, 1460 g. +- 15g. på min Scotte 10 kw / Blackstar. Herden ser ud til at være overfyldt, kedel og brænder bliver renset hver 14. dag, der er ikke ændret på blæserindstilling eller andet.
Har prøvet at snyde lidt ved at sætte vejningen op til 1650 g. Det hjalp nogle dage med ren aske, så igen sorte piller. Op på 1800 g., hjalp ligeledes nogle dage, sorte piller nok engang.
Bruger samme slags piller som før det begyndte at drille, nogen der har et bud her
Re: Sorte piller i asken
: 15 mar 2018 17:03
af triumph
Variere din forbrænding (fed/mager) når du kigger ned til flammen, så kan det være en dårlig kondensator til blæser
: 15 mar 2018 17:13
af pille bruger
jens b skrev: ↑15 mar 2018 16:59
Er blæserribber i blæser ren for smuds ?
Det bedste er at bruge den korrekte afvejning, og så tilpasse luften til korrekt forbrænding.
Snyder du med afvejningen, så har du måske ikke den effekt du har brug for når det er koldt.
Er styringen på StokerCloud ?
Har du et link ?
: 15 mar 2018 19:55
af jens b
Hej folkens, anlægget har kørt i halvandet år. Blæseren og alt andet er fuldstændig ren. Desværre ikke på StokerCloud, mangler at få kablet trukket, men arbejder på sagen.
Triumph, synes flammen ser normal ud ved lav og fuldlast.
Michael, ser ud som om der bliver tilført for mange piller, selv om jeg har snydt lidt, stadig voldsomt fyldt op på hærden.Ingen problemer med at opnå effekten, anlægget har kørt upåklageligt indtil for en måneds tid siden.Blæsertallene er lav 19%, midt 20%, høj32%, standard indstilling.
: 15 mar 2018 21:35
af pille bruger
jens b skrev: ↑15 mar 2018 19:55
Du skal måske kigge mere på hvorfor din luft ved lav drift er så tæt på midt driften.
Det lyder mest af alt til at du har for lidt luft til forbrændingen.
Prøv blæsertal 20 - 25 - 35
Renseblæs 10 min 5 sek og 55%
: 15 mar 2018 21:42
af jens b
Det vil jeg lige prøve, men mærkeligt det bare kommer ud af det blå, vil lige overveje det med kondensatoren.
Tak for info alle.
: 15 mar 2018 22:30
af pille bruger
jens b skrev: ↑15 mar 2018 21:42
Tak for info alle.
Hvis din brænder kun er 2 år gammel, så er det en FLO85 blæser,
og så er der ikke kondensator på den blæser.
: 16 mar 2018 16:01
af jens b
Anlægget er købt tilbage i 2013, men først kommet i drift forrige år.
