Skal bilen ud i kulden?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Skal bilen ud i kulden?
Indlæg af kaptajnen » 30 mar 2008 09:45
I min 100m2 garage måtte jeg gerne sætte stokeren her, hvis jeg satte gips op på hele loftfladen. Om der var 2 biler osv var han ligeglad med.
Selvstændig brandcelle med BD30 dør ville han have, hvis mit pillemagasin kom over 750L, hvilket var aktuelt da jeg engang overvejede en brugt DB LE1000...
Men som folk rigtignok siger: kontakt skorstensfejer (og forsikring) om dine planer. Det er jo i sidste ende fejeren, som skal godkende dit anlæg, så det er nemmest og billigst at tage ham med på råd hele vejen...
Og så tror jeg at skorstensfejere hver har deres kæpheste...
Mvh Peter
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 30 mar 2008 11:07
Sonata skrev:
MichaelK skrev:Uden at have BTV32 (BrandTeknisk Vejl. nr.32) at kigge i, så vil jeg mene at
fyrrummet skal indrettes som en selvstændig brandcelle. Det betyder at bilen
ikke kan være i samme rum som fyret.
Men tag en snak med din skorstensfejer og dit forsikringsselskab.
Men du kunne også vælge at installere fyret i dit nuværende fyrrum, og så
have en pilletank i garagen, med en snegl igennem til fyrrummet. Så er det
ikke nødvendigt, at oplagre piller i selve fyrrummet. Det giver da lidt mere plads.
Jeg har en kollega, som har lovet at støve BTV32 op, hjemme i gemmerne. - så må vi se.
Men selvfølgelig, skorstensfejer og forsikring bliver konsulteret før et evt. køb.
Det nuværende fyrrum er desværre ikke en option. Dels er det ikke brandsikret (træloft og papdør), dels er det ikke mere end 120cm bredt. Pasning af fyret vil derfor blive noget besværligt, tror jeg. Endelig er jeg helst fri for at have fyret inde i selve huset - det lugter vel altid lidt af røg. Det gør min svogers Storm-P anlæg i hvert fald, til gengæld er det oplevelse i sig selv at se det arbejde :lol:
Jeg kan godt se du har et problem når dit nuværende fyrrum ikke er større.
Løsningen er, som du selv er i gang med, at placere det nye fyr et andet sted.
Det må være det rigtige at gøre.
Din oplevelse af røglugt fra et pillefyr, kan jeg ikke genkende. Jeg kan mærke
duften af træ fra de paller med træpiller jeg har stående ved siden af fyret.
Det er det hele.
Rensningen af fyret kan svine lidt. Aske fra afbrændning af pillerne kommer
nemt til at flyve rundt i luften, og støv og smuld fra håndteringen af pillerne
kan også være besværligt. Her kan en omgang med kost og fejebakke gøre
Men som Kaptajnen skriver, så er der ikke en enartet standard, som skorstens-
fejere vurdere tingene ud fra. De fortolker i hvert fald ikke reglerne ens :?
Til stor ulempe for folk, der ønsker at indrette et nyt fyrrum.
Jeg håber du kommer i mål med dit projekt, og ser frem til at høre mere :great:
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 30 mar 2008 16:04
Sonata skrev:Der er høj rejsning her hos os - huset er i to plan...
Der er en muret dobbelt-skorsten i skillevæggen mellem hus og garage, og den vil jeg naturligvis gerne bruge. Det nuværende fyrrum ligger inde i huset, lige på den anden side af væggen, men er så lille at det ikke kan lade sig gøre at stille et pillefyr op dér. Den simplest mulige installation får jeg derfor ved at stille pillefyret i garagen, lige ud for oliefyret, og så trække rør gennem væggen - det kan jeg lige klare... Men som sagt, skal der laves en særlig opdeling af rummet, så kommer til det at knibe med pladsen hvis bilen skal kunne køre forbi.
Nu ved jeg ikke hvad pillefyr du har tænkt dig, men du kunne måske sætte kedlen i den gamle fyrrum og så sætte magasinet i garagen, hvis det altså er en pillebrænder.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata » 31 mar 2008 11:06
J.P. skrev:Nu ved jeg ikke hvad pillefyr du har tænkt dig, men du kunne måske sætte kedlen i den gamle fyrrum og så sætte magasinet i garagen, hvis det altså er en pillebrænder.
Jeg vil ha' mig en TwinHeat cpi12... tror jeg nok. Det skal i hvert fald helst være en pæn, sammenbygget enhed med indbygget magasin til et par dage eller 5. Det dér med snegl gennem væggen og den slags, det har jeg ikke så meget lyst til - men ellers var det da en god ide.
Bortset fra det, så har min bedre halvdel allerede lagt store planer for hvordan det nuværende fyrrum skal blive til vaskerum, når fyret ryger ud. Erfaringen viser, at det vil være uklogt at trække i land nu... :oops:
mvh Tom
Fyrdata
