Hjælp - Defekt blæser
behansen
Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
Mit fyr: KL15
Areal: 300+m2+150l.vvb.
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
Givet likes: 1 gang
Indlæg af behansen » 10 mar 2018 11:34
KL15 blæser defekt.
Starter ikke, brummer svagt og kan skubbes i gang med en finger, så kommer den langsomt op i omdrejninger.
styringen fejler ikke noget.
Nogen der ved om det kan være kapasitoren den er gal med (Tesla TC 853)?
Eller om det er selve centrifugen der er færdig (rf2c-120/062 k010 i-1093)?
Nogen der har en liggende (meget gerne Sjælland) så er jeg meget interesseret hurtigst muligt.
Mvh Benjamin (mobil 20730272)
Vedhæftede filer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Hjælp - Defekt blæser
Indlæg af thy » 10 mar 2018 11:45
behansen skrev:
10 mar 2018 11:34
KL15 blæser defekt.
Tesla TC 853 ku det saktens være..
@T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 10 mar 2018 12:04
Hvis vi antager styringen er OK, så kunne det meget vel bare være kondensatoren til blæser som er færdig.
Tesla TC 853.
Den findes vist både som 1µF, 1,5µF, 2,2µF & som 3µF
Det står på den.
Der er naturligvis også en chance for det er en af de to viklinger i motoren som er defekt, men start med kondensatoren.
/ Christian
behansen
Mit fyr: KL15
Årligt forbrug: 8,5
Givet likes: 1 gang
Indlæg af behansen » 10 mar 2018 13:03
Tjek, tak for hurtigt svar.
I mellemtiden har jeg fået fat i en 1.81µF / 450V kondensator fra den lokale elektriker, det var den der var færdig, så er i drift igen ;-)
Så må jeg se om eksperten har en ny i den rigtige størrelse (kan ikke se om der står 2µF eller 2.5µF på den originale, men der omkring).
Mvh Benjamin
Indlæg af thy » 10 mar 2018 13:15
behansen skrev:
10 mar 2018 13:03
Mvh Benjamin
måske @T-mek har en hjemme i den størelse..
T-mek
Indlæg af T-mek » 10 mar 2018 17:06
thy skrev:
10 mar 2018 13:15
Yep..
Alle størrelser fra 0,68 til 40µF er på lager.
/ Christian
