hej
Hvor høj skal fremløbstemperatur være, for at der ikke kommer bakterier i vandet ?
Jeg mener altid at have hørt at det skulle være på mindst 58 grader, men nu har jeg så lige hørt at det kun er 55 grader.
Hvad mener i andre er rigtigt ?
Fremløbstemperatur ?
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Fremløbstemperatur ?
hej JP
hold dig til de 58 grader det var det jeg engang lærte på skolen(vvs)
MVH RL
MVH RL
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg troede osse den skulle være 60 det var der en på multi siden der sagde, men da jeg skiftede snakkede jeg med en vvs mand om at sænke temp pga 80 grader fremløb og så sagde han 50-55 grader pga kalk og bakterier ville en normal familie ikke døje med det er kun pensonister der ikke bruger ret meget vand.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Mindst 60gr. for at undgå bakterier, højst 50 for at undgå kalk, i f.eks VV.
I pillefyr bør kedeltemp. dog være noget højere, bl.a. for at undgå tæring i kedelen samt endnu højere, hvis man brænder korn, som indeholder mere syre.
Claus
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Temperatur
Temperaturen på det varme vand skal naturligvis passe til brugen uden at frembyde fare for brugerne. Med hensynet til tilkalkningen af varmtvandsbeholderen og til skoldningsfare tilsiger en temperatur, der ikke er over 55 °C, mens hensynet til at mindske risikoen for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier tilsiger temperaturer på 55 - 60 °C.
Et kompromis ligger derfor på en varmtvandstemperatur på ca. 55 °C og rørsystemet udformet således at temperaturen ved fjerneste tapsted ikke kommer under 50 °C.
Bakterier
Der er to slags bakterier i vand: Patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier, f. eks. Legionella, og termofile (varmeelskende) bakterier.
De patogene bakterier har et vækstoptimum ved temperaturer på 37 - 45 °C, mens de går i dvale eller dør ved såvel højere som lavere temperaturer.
Den bedste måde at undgå patogene bakterier på er, at temperaturen i beholderen er passende høj, dvs. 55 - 60 °C, hvor bakterierne dør i løbet af kort tid samt at beholderen ikke er for stor, så opholdstiden er kort. Endvidere må der ikke være blinde ender i rørsystemet med stillestående vand af lav temperatur, hvor bakterierne kan vokse i fred.
Legionærsyge er en alvorlig sygdom, der dog ikke er specielt livstruende for normalt raske mennesker, mens der forekommer er del dødsfald blandt mennesker med nedsat immunforsvar, f. eks. spædbørn og ældre patienter på hospitaler og plejehjem. Legionella-bakterien smitter i øvrigt kun ved at den indåndes sammen med små vanddråber.
Visse elektroniske styringer har en anti-legionella-funktion, der er gang om ugen hæver varmtvandstemperaturen til 70 - 75 °C i en times tid om natten. Metoden renser beholderen, men virker kun i ringe grad ude i rørsystemet.
PS jeg plejer dog at sige min 60 grader for en sikker heds skyld
De termofile bakterier findes i mange udgaver, der kan vokse ved alle mulige temperaturer. Det nytter således ikke at holde en høj temperatur. Temperaturgymnastik, hvor der skiftevis holdes en høj temperatur og en lav temperatur i beholderen kan mindske problemerne noget, men kan ikke fjerne dem helt, da vandet af brugsmæssige årsager nødvendigvis skal have en vis temperatur.
Termofile bakterier er ikke egentlig sygdomsfremkaldende, men kan fremkalde udslet og irritation af huden. Normalt sker der en vis tilvænning på ejendommen, således at alene gæster og besøgende vil opleve problemer.
Bekæmpelsen består primært i en rensning og desinfektion af beholder og rørsystem.
Ps. Jeg plejer dog at sige man skal stille den på min 60 °C. for en sikker heds skyld
Temperatur
Bakterier
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
Hej, jeg så lige denne gamle tråd !
Er der nogen som kan fortælle mig hvilken fremløbstemp. fra fyr til VVB man helst skal have, for at undgå for meget kalk i VVB ?
Jeg mener selv at en så lav temp. som muligt, dog således at temp. i VVB er 55-60 gr.
PS min VVB er stor nok til langsom opvarmning ved VV-forbrug.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jeg bruger VVB som en del af "shunt"systemet - så temp igennem den er tit oppe på omkring 70grader som er kedel temp.
jeg læser i denne tråd at det er skidt for vvb - større risiko for tilkalkning.
Hvordan mærker/opleves tilkalkning og kan man rense en vvb?
mvh
Michael
mvh
Michael
