Side 1 af 2
ekspansionsbeholder
: 21 feb 2018 11:14
af jopa
Blot en tanke:
Har en spritny ekspansionsbeholder 100l mener jeg.
Kan sådan en monteres som alternativ til en vandvarmer ?
Skal kun varmes op af anlæg, og ikke el.
Skal isoleres i givet fald.
Re: ekspansionsbeholder
: 21 feb 2018 11:18
af pendec
Hvordan vil du få en spiral op i den beholder, som er tilsluttet centralvarme? Og er indersiderne på den tank også renlig nok til at kunne tåle brug til brugsvand?
: 21 feb 2018 11:34
af jopa
Hvad skal spiralen bruges til ?
Ja jeg spørger blot af uvidenhed.
: 21 feb 2018 11:38
af Lintz
jopa skrev: 21 feb 2018 11:34 Hvad skal spiralen bruges til ?
Du vil jo bruge beholderen til brugsvand. Ergo skal spiralen tilkobles fyret for at opvarme vandet
: 21 feb 2018 11:40
af jopa
Ok takker for svar.
Det var såmænd kun en strøtanke.
: 21 feb 2018 11:44
af Lintz
jopa skrev: 21 feb 2018 11:40 Ok takker for svar.
Nu er jeg altså ikke ekspert inden for ekspansion beholder. Men en 100 liters !!!
Findes sådan en ???
: 21 feb 2018 11:46
af jopa
https://www.hedestoker.dk/351_ekspansio ... -sEALw_wcB
Fik engang at vide at mit anlæg krævede 100l ekspansion så jeg købte en men har aldrig monteret den da det kører upåklageligt med den på 60l jeg har.
: 21 feb 2018 12:03
af Lintz
jopa skrev: 21 feb 2018 11:46 https://www.hedestoker.dk/351_ekspansio ... -sEALw_wcB
Selvfølgelig. Jeg tænkte på lukkede systemer...... :roll:
: 21 feb 2018 12:43
af pendec
Spiralen fik du ikke svar på, så jo, spiralen er jo den som der løber varmt vand i gennem, og som i en vvb varmer brugsvand op, uden at komme i kontakt med brugsvand som sådan.
Da jeg ikke ved hvordan en vvb fungerer , så kan jeg ikke sige andet end jeg tror det er en umulig strøtanke du fik der, alene af den grund , tanken ikke er bygget til brugsdrikkevand. Som jeg tror, kræver tilladelser og godkendelser for at komme i kontakt med drikkevand :)
: 21 feb 2018 19:19
af Zarge
Jep en vvb er jo principielt bygget op som en radiator med en vand beholder omkring...fyret cirkulære det varme "fyrvand" gennem radiatoren (spiralen) som så afsætter varmen til brugs vandet i beholderen, som så kommer ud af hanen...
Ekspansionsbeholderen er "kun" en beholder, og mangler derfor "radiatoren" som fyrvandet kan løbe igennem...
