A3 fejl på 1.5
oesterbye
Tilmeldt: 09 okt 2012 21:49
Mit fyr: Multi Heat 1,5 350 magasin
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 5900
A3 fejl på 1.5
Indlæg af oesterbye » 18 feb 2018 16:50
Har læst en del om A3 fejl byttet rundt på relæer, jeg kan manuelt få sneglen til at køre baglæns. Ligeså snart jeg prøver forlæns går den igen i A3 fejl. hvad kan jeg mere prøve for at få det til at køre forlæns og forhåbentlig uden fejl?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af thy » 18 feb 2018 17:50
oesterbye skrev:
18 feb 2018 16:50
som du nævner kan de 2 byttes rundt...
@T-mek ved hvordan det kan gøres ved at flytte ledninger...
jeg har nogle brugte ligende du må gerne få en af dem...garentien er jo så på eget ansvar..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af T-mek » 18 feb 2018 18:03
Se PB.
/ Christian
oesterbye
Areal: 220
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af oesterbye » 21 feb 2018 19:02
Tak for hjælp i forum
Det var desværre print som var stået af.
Nyt print og vi kører igen :-).
T-mek
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af T-mek » 07 mar 2018 16:54
oesterbye skrev:
21 feb 2018 19:02
Go' dag..
Vil lige afslutte denne med hvad der var galt.
Da jeg modtager print er relæ til "snegl retur" fjernet og ødelagt.
Fejlen var at relæ for "snegl frem" var defekt, så 2 nye relæ'er og det er kørende igen.
Der er ved samme lejlighed rettet lidt småfejl omkring ensretning og regulering for blæser.
/ Christian
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 17 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af Flyball » 07 mar 2018 18:15
T-mek skrev:
07 mar 2018 16:54
Go' dag..
:great: :great: :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 121 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af Brandsen » 07 mar 2018 22:07
Smukt @T-mek !!
PeterPagh
Tilmeldt: 28 sep 2018 22:15
Givet likes: 2 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af PeterPagh » 10 okt 2018 18:03
Hej Stoker Folk
Jeg har A3 fejl på min baxi 1,5. Min erfaring er begrænset, da fyret har kørt i årevis uden problemer. Jeg har haft de 2 store relæer byttet, og siden adskilt og renset dem og motorværn F2 (er det de store relæer, som nogle kalder kontaktorne?). Så har jeg også byttet om på rl4 og rl5 på powerprintet, men fejlen er der stadig. Tænker der skal to nye relæer til på powerprintet. Er der nogen af Jer der ved, hvor de kan skaffes?
Hilsen Peter
PS. Tak for meget super god info her inde 😉
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af thy » 10 okt 2018 18:11
PeterPagh skrev:
10 okt 2018 18:03
Hej Stoker Folk
Hilsen Peter
@T-mek
kan sikkert klare det..
din røgtemp ser vel normal ud?
T-mek
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af T-mek » 10 okt 2018 18:44
Har relæ’er til print liggende hvis du skal bruge nogen..
Når du har byttet de 2 kontaktorer, har du så også flyttet de 2 ledninger til kontrol signal som går retur til print ?
De 2 ledninger er så vidt jeg husker røde og skal gå til kontaktor “snegl frem” klemme 13+ 14..
Hvis ikke de er tilsluttet rigtigt vil styring gå i A3 fejl efter snegl har kørt 4 eller 5 gange...
/ Christian
