Side 3 af 4
Re: Hvilken højtryksrenser ?
: 18 feb 2018 10:53
af JFinderup
Har ingen viden om motoren :o) Bare der kommer vand ud
: 18 feb 2018 10:57
af Kruse
calle skrev: 18 feb 2018 10:46 Er det ikke farligt ?
For at være sikker bør man nok få en elektriker til at kikke på om kablerne kan tåle det, men ved at er gjort flere gange på arbejde.
Vis du har smelte sikringer passer de i samme holder.
Men vis du slukker alt andet på den gruppe mens du renser burde det køre.
: 18 feb 2018 13:35
af Alex fs
Hvad er højtryksrensere med hvis ikke de er med induktionsmotor? er de så med kul når de er til 220 volt? for det ville jeg også holde mig fra.
Er kun vant til 3 fasede.
Men du må gerne skifte en 10 amp ud med en 13 amp, medmindre det er en gammel krigs installation. Men har du ikke et kraft stik du kan trække 220 volt ud af ?
: 18 feb 2018 15:51
af calle
Det hele er endt med, at jeg har været i Silvan og købe den model, som Finderup linkede til. Det er en motor med kul, der sidder i den, og det er naturligvis træls. Til gengæld kommer der forholdsvis meget vand ud af den, ifht at det er en hobbymodel. Den vejer også forbløffende lidt i forhold til en model med induktionsmotor. Sidst men ikke mindst er jeg blevet så gammel, at kullene nok holder min tid ud icon_cheesygrin.gif
Tak for jeres svar her på en højhellig søndag :great:
: 18 feb 2018 20:51
af Tom_AT
Inden der nu sidder nogen og bliver alt for forskrækkede over det med ampere osv.
Langt de fleste nogenlunde moderne installationer kan sagtens håndtere at man skifter sikringerne ud med 13 amp sikringer.
Og ellers er der jo intet i vejen for at man sætte kraftstik på højttrykrenseren og så sætter den til der. Man skal jo selvfølgelig så kun bruge en fase. Men så har man 16 Amp at lege med.
: 18 feb 2018 21:18
af pendec
calle skrev: 18 feb 2018 15:51 Det hele er endt med, at jeg har været i Silvan og købe den model, som Finderup linkede til. Det er en motor med kul, der sidder i den, og det er naturligvis træls. Til gengæld kommer der forholdsvis meget vand ud af den, ifht at det er en hobbymodel. Den vejer også forbløffende lidt i forhold til en model med induktionsmotor. Sidst men ikke mindst er jeg blevet så gammel, at kullene nok holder min tid ud icon_cheesygrin.gif
Jeg synes ikke han linkede til nogen specifik model? Er det så en nilfisk 110? eller 140?
Jeg fik at vide at fliser var svære at gøre helt rene med modellen til de 500-700kr, og der skulle man have et vist tryk på, som dog også tog belægningen så man så blev nødt til dette hvert år i fremtiden ;( , jeg har vist en model 140, den er skarp :) Desværre bare ikke den nye model, med justerbar håndtag, som jeg ikke har kunne finde i løssalg.
edit: Har set reklamen nu, 135 er jo lige som min , det kan vist ikke blive bedre i den størrelse.
: 19 feb 2018 08:23
af Rakjaer
Jeg har den model fra Nilfisk der hedder Nilfisk P 160.2-15 X-TRA højtryksrenser 160 bar (650l/timen). Der er meget smæk på den - nogle gange lidt for meget. Ville ønske man kunne skrue ned for charmen på den.
En anden ting man skal være opmærksom på, er at den bruger metal fittings/koblinger istedet for plastic som de billigere modeller. Det gør at standard byggemarked udstyr (patio cleaner etc.) ikke passer til den.
Jeg er glad for maskinen, men hvis man ikke skal bruge den særlig ofte - så køb en mindre.
: 19 feb 2018 08:32
af JFinderup
Jeg linkede ikke noget sted hen men henviste til Silvans uge reklame - ja den analoge udgave :o)
Jeg har selv en 15+ år model 140 som jeg er tilfreds med til mit forbrug - kloakspuling og lidt fliserens.
Den er hård ved beton og træværk, hvis den bruges med direkte stråle.
Patio dimsen leveres med 2 sæt dyser, så man skal være opmærksom på at et sæt skal i og det skal passe til renserens tryk.
: 19 feb 2018 09:27
af pendec
Så kan du lære det :) Der linkes ikke til fysiske analoge aviser :great:
: 19 feb 2018 11:33
af john_madsen
Alex fs skrev: 18 feb 2018 13:35 Men du må gerne skifte en 10 amp ud med en 13 amp, medmindre det er en gammel krigs installation.
-det er så ikke helt korrekt. Du må i BOLIGER skifte til en 13A sikring, HVIS der ikke er gamle 1mm2 ledninger i installationen.
Hvis din gruppe også forsyner noget "ikke" bolig, må du IKKE bare skifte sikringen til 13A umiddelbart, uanset om der ikke er 1mm2 eller ej.
Der skal en aut. installatør til at beregne på om installationen kan klare en 13A sikring, hvis det ikke er 100% bolig.
