Ny pille tank - kan ikke få varmen op
jakobsand
Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02
Indlæg af jakobsand » 04 feb 2018 21:23
Hejsa jeg er skiftet fra den oprindelige grå tank til mindre jeg fylder automatisk fra en stor Silo på loft. Det fungerer fint. Men: jeg brugte den gamle snegl og den var lidt for stor i åbningen for neden så den har jeg reduceret med et rør Udover ca 1/3 af åbningen på sneglen.
Sneglen står også lidt stejlere cs 5 cm højere end den gamle.
Det ser ud til at fungere men jeg kan ikke få temp op over cs 40 grader.
Hvis jeg manuelt føder flere piller ved så give extra strøm til sneglen kan jeg få temp op.
Derfor tænker jeg det nye setup trækker lidt færre piller op ad gangen.
Er der nogen der ved om jeg kan bede pellux om at lukke mere ud per gang når den kalder på piller? Altså vel basalt set lade strømmen til sneglen køre lidt længere?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 60 gange
Re: Ny pille tank - kan ikke få varmen op
Indlæg af thy » 04 feb 2018 21:53
tja...
du har begrænset hulet der tar piller ind...
du kører med stejler snegl..
begge dele begrænser pille mængden,så logisk at effekten falder,og der må være blevet luft overskud..
hvordan du stiller skidtet vil jeg ikke kloge i....men flere piller skal der til,og kan jo være ved at køre længere med sneglen eller titere...
http://thy.sensor.stokerbot.dk
jakobsand
Indlæg af jakobsand » 04 feb 2018 21:54
Og hvor koder man det i controlleren?
Indlæg af thy » 04 feb 2018 21:59
jakobsand skrev:
04 feb 2018 21:54
der er så problemet,ved ikke hvordan det gøres på din model...har du ikke brugsanvisning?
scotte/woody/blackstar osv.. laves en afvejning og så regner fyret det ud..
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 04 feb 2018 23:22
Prøv at søge lidt her på forum.
Men føde max luft min og luft max er generelt de parametre der pilles ved.
Da i øvrigt noget af en ændring i opstilling uden kendskab til justering af fyr.
jakobsand
Indlæg af jakobsand » 04 feb 2018 23:27
:) min tanke var at det ikke var så stor ændring når snegl var den samme. Havde ikke forudset at åbning måtte reduceres.
