Chip til styring
: 03 feb 2018 19:38
Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
Vh David
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Så vidt jeg husker kører jeg også med version 6.35 - men hvad er det der gør du syntes det kunne være skægt at gå til ver. 6.88 ?David askov skrev: ↑03 feb 2018 19:38 Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
Jamen det er sådan bare for sjov. Det har nogle små ændringer inde i stokerkontolen.Lintz skrev: ↑04 feb 2018 07:56
- I dag hedder det jo version 13.
Uden helt at kende indholdet i de forskellige versioner vil jeg mene at hvis man gerne vil opgradere sin version 6.xx må det som minimum være version 7.00 man skal op i.
Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.Hemhems skrev: ↑09 feb 2018 10:17 Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Jeg kan godt tage billeder af min V6.76 så kan du se de forskelle kontra din 6.35..
Der er ikk kvantespring mellem chips og det er helt korrekt, men har man en af de første V6'er er det stadig noget lækrere at rode rundt med, og de koster næsten gratis da nogle nyere chips gives væk, eller maks 400kr for en V6.88..Lintz skrev: ↑09 feb 2018 10:51 Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.
Det der fik mig til at spørge var bare at jeg undre mig lidt over at man evt. gider at opdaterer en version som vel har mindst 5 år på bagen til en version som også har 5 år på bagen istedet for at gå op i version 7 som vistnok ligger et kvantespring højere en ver. 6 og som stadig sælges eller tage det store spring til ver. 10 evt. 13.
