Jordvarme eller luft til vand?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Sammo
Tilmeldt: 15 jul 2016 17:46
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 220
Brændsel: træpiller 8
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Sammo » 28 jan 2018 12:25
Jeg har købt et ældre hus jeg er i gang med at renovere. Jeg laver gulvvarme i hele huset..., så lav fremløbstemperatur er ikke noget problem.
Jeg har pt. Pillefyr, men ønsker at skrotte den helt, fjerne skorstenen og gå over til varmepumpe.
Huset er i to planener (2x100m2) og bruger for ca. 10.000kr træpiller om året (et 7kw anlæg vil være stort nok).
Grunden er 1.400m2, så der er vist plads nok til jordvarme i haven...
Mit spørgsmål går på, hvad der er bedst økonomi i, at installere jordvarme eller luft til vand pumpe..?
Hvor meget ville jeg kunne spare om året på min varme regning ved brug af jordvarme fremfor luft til vand?
Installation af jordvarme er vel ca. 20.000-30.000kr dyrere end en luft til vandpumpe... De penge kan den vel dårlig hente hjem igen med mit varme forbrug?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 87 gange
Re: Jordvarme eller luft til vand?
Indlæg af triumph » 28 jan 2018 13:23
Min kammerat købte en kinesisk luft/vand varmepumpe af mærket Sundez. Den har 5 års garanti, og er lavet til det danske klima. Den kostede kun 25.000. Og så er der langt op til de 150.000 det ofte koster at få lavet jordvarme
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Bri_Jac » 21 feb 2018 10:05
triumph skrev:
28 jan 2018 13:23
Kan du lokke din kammerat til at vise lidt tal hvad han har på Sundez? måske forbrug, temperatur?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (snart MGM-EASY)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 72 gange
Modtaget likes: 110 gange
Indlæg af pendec » 21 feb 2018 10:12
Jeg har 180m2 og for sjovt fik et tilbud på jordvarme for en del år tilbage, det lå på ca. 160.000kr , så kom der el forbruget oveni som de omregnede uden rabat til ca. 18.000kr mener jeg , så kunne man få noget el rabat.
Det skal så siges at jeg også lå på grænsen vedr. strøm, da jeg havde 4 radiatorer + gulvvarme(beton) som normalt kom op på 42-43g når det er koldt.
Ud fra mit pillefyr forbrug på 11.000 og oprindeligt indkøb på 25.000, så er det vanvid at få jordvarme, når det koster mere end dobbelt af en luksus østriger som eftersigende kører perfekt og uden problemer i mange år og lavere forbrug på træpiller end jeg bruger nu.
Spændende er præcis hvad du har af tilbud, når du mener det kun er 20-30k i merpris ift. jord-til-vand-pumpe som også kan fås til rimelige priser?
triumph
Indlæg af triumph » 21 feb 2018 17:50
Bri_Jac skrev:
21 feb 2018 10:05
Det er næsten nemmere du ringer til ham.
Han hedder Jørgen, og har tlf 5185 7109
Jeg har vedhæftet nogen brochure.
Det er vist EVI moddelen der passer til det meste
Det er nogle gamle brochure, og der er sikkert kommet noget nyere/smartere
Der var 3 brochure der var over 2 mb, og ikke kunne vedhæftes. Hvis du har en mail, kan jeg sende dem til dig.
På arbejdet tror jeg også jeg har nogen virkningsgrad (cop) kurver der viser cop ifh til ude temp
Vedhæftede filer
Catalogue Multi-function Ground Source Heat Pump.pdf
(1.14 MiB) Downloadet 71 gange
Catalogue_Sundez High water temperature heat pump (1).pdf
(889.16 KiB) Downloadet 81 gange
Catalogue_Sundez EVI split heat pump (1).pdf
(837.36 KiB) Downloadet 72 gange
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af majland » 17 maj 2018 11:47
Jeg har med mit gamle twinheat kørt ~5ton træpiller igennem årligt i snit de sidste år. Jeg har fået regnet på en luft til vand varmepumpe og skal helt op i en 16kW til mit 128m2 grundplan og 90m2 1.sal.
Det 16kW nominel er både fundet ved en teoretisk beregning af husets varmebehov og baseret på hidtil forbrug af træpiller. Desuden har jeg fået regnet på det både af en lokal vvs'er (der sendte det videre til Danfoss) og af en hod Dahl Energicenter der har kigget på danfoss og vølund varmepumper
1998 Twinheat M20
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 17 maj 2018 12:10
Der er for nyligt kommet et alternativ her på lolland til udvalgte områder.
Man lejer sit luft-vand pumpe anlæg af refa.
Lidt økonomi som er fundet på deres side.
Opstart pris: 19.995 kr
Abonnement årligt: 5000 kr
Minimum forbrug af strøm 11.475 kr om året, efter nedslag.(13.500kwH)
Opsigelse 10.000kr (for at komme ud af aftalen igen)
http://www.refaenergi.dk/naervarme
Dette er så kun i udvalgte områder på lolland-falster. altså postnummer under 5000 , som TS jo ikke har.
Men FYI til andre som måske er bosiddende på lolland.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 17 maj 2018 12:19
pendec skrev:
17 maj 2018 12:10
Der er flere på markedet bla. http://www.ok.dk/privat/produkter/varme ... naervarme/
Men over 20år er det så 20 + 20 *5 + 10 = 130.000kr plus strømforbruget
Det kan så holdes op mod hvad det vil koste selv at købe anlægget og holde det med service i perioden.
1998 Twinheat M20
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 28 jun 2018 21:57
Jeg er ved at montere en Nibe f2120 luft/vand. Har fået beregninger, der starter ved 7000kr årligt til 13300kr og sidste nævnte var fra Vølund med konstant fremløb på 55gr. Bruger 7 tons piller årligt i en sur gammel bio 18 til 168kvm hus og 100kvm frostfri gildesal. Der er ca 5gr. tab på turen fra lade til stuehus. 1 sal har radiator og stuen har panelvarme, hvor jeg har monteret 2 ekstra radiatorer på. Der er gulvarme i bryggers og badeværelse.
Gennem vinteren har jeg styret varmen i huset via fremløbs temperaturen og da det frøs 10gr. krævede panelvarmen 60gr fremløb for at holde 22gr. Så med 2 ekstra radiatorer koblet på håber jeg at den ikke skal så højt op igen. Radiatorne på 1 sal var aldrig bagefter.
Da ungerne stadig er små, går der nok en 4-5 år før jeg laver gulvvarme i hele stueetagen.
Jeg ser sådan på det hele, at kan jeg fyre for det samme eller tæt på, så er jeg tilfreds og glæder mig til at slippe for at slæbe træpiller og rense fyr.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 28 jun 2018 22:24
kreller skrev:
28 jun 2018 21:57
Kan du uddybe dette? Hvorfor det store span imellem min. til max.? Det er vel ikke realistisk at du kommer til at bruge 133.000kr et år? Har du kombineret dette med en VVM indemodul?
Nu har jeg også en Bio18, så jeg kender nok lidt til forbruget og vedligehold. Synes dog ikke jeg fandt luft/vand billig nok i forhold til forbruget og investeringen , så vidt jeg husker er udedelen jo oppe i 30-60.000 afhængig af kW effekt. Så der skal vel tjenes noget hjem over nogle år, eller er det ren luksus og fornyelse , uden særlig besparelse i dette?
