Hvilken ydelse på ekoheat 900
Ahlolsen
Tilmeldt: 27 jan 2018 09:05
Indlæg af Ahlolsen » 27 jan 2018 09:09
Hej,
Jeg har lidt problemer med mit 900 fyr. I den forbindelse ville jeg høre jer andre hvilken ydelse i har? Altså hvad er "normalt"? Mit kører langt over 9kw ved 100% ydelse om ved ikke om det er en generel ting🙂
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Re: Hvilken ydelse på ekoheat 900
Indlæg af Grevens » 27 jan 2018 12:31
Det er ikke en generel ting ! ...
- kan skyldes at fyret er indstillet til at være en anden model end en 900 ...
- eller at den den er indstillet til at være " testboiler "
- eller noget andet i den dur ...
du må trykke dig gennem menuer og tjekke at det ser fornuftigt ud !
( mit kører ca 7,3 kw ved 100 % , men det er fordi jeg har sar maks kg brændsel til 1,6 i timen . )
Ahlolsen
Indlæg af Ahlolsen » 30 jan 2018 17:21
Ok, jeg prøver det samme👍 Den er stillet som 900.
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 31 jan 2018 17:39
Hvad er langt over 9 kw?
Mit kører 9,2 kw ved 100 %
Ydelsen på fyret har også noget at gøre med, hvor mange kg "Brændsel" er sat til. Mit står på 2,0 kg
stippe
Tilmeldt: 02 feb 2018 07:35
Indlæg af stippe » 08 feb 2018 16:29
Min kører på 10 kw ved kold kedel når den bliver 60 til 65 g går den ned på ca 5 kw ved udetemperatur på o hr
