Billig skydeport automatik
LCB
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 1 gang
Indlæg af LCB » 22 jan 2018 15:19
Min garageport er en skydeport, er der nogle der kender til en billig løsning med åbne/lukke automatik på en sådan ?
Jeg har indtryk af at de billigere til ledhejseporte ikke kan anvendes til skydeporte, men ved det faktisk ikke helt.
På forhånd tak for indput :)
Lcb
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Årligt forbrug: Anslået 5 tons
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Re: Billig skydeport automatik
Indlæg af hensan » 01 feb 2018 18:31
I vores tidligere hus havde jeg også en forholdsvis tung træskydeport. denne port åbnede og lukkede jeg med en standard Bosch garageport åbner.
Garageport åbneren anbragte jeg parallelt med skydeporten.
Fra standard trækbeslaget satte jeg grundlægende en gevindstang til porten dvs kraften fra portåbneren blev overført til min port i denne gevindstang.
Der var naturligvis et lidt skævt træk men jeg beslagene på portåbneren var en type med ca 8 cm "gap" og gevindstangen blev sat fat både i højre som venstre side. Porten kørte uden problemer i de 5 år jeg boede i huset.
Jeg jar desværre ikke billeder af opsætningen og bor ikke i huset mere.
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 240
Givet likes: 61 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af madssakre » 28 maj 2018 15:39
LCB skrev:
22 jan 2018 15:19
Kom du videre med projektet. Jeg kigger efter en svingport og mekanik dertil, men kunne i princippet også bruge en skydeport.
Det er ikke til en garage men ind til gårdspladsen.
LCB
Stoker V
Stoker V
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Indlæg af LCB » 28 maj 2018 17:07
Hej, nej jeg åbner desværre stadig manuelt :(
Lcb
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af majland » 29 maj 2018 12:35
Jeg har lavet det som 'hensan' - altså med alm garageportsåbnere på parallelt på indersiden af et par tunge skydeporte.
Den første Einhell portåbnere holdt ikke mere end~5-6år (og havde været reperareret undervejs på garantien) og skiftede så dem begge for at kunne nøjes med en fjernbetjening. Udover motor problemer var endestoppene også for ringe og døde, så dem havde jeg skiftet med nogle vejrbestandige kontakter
Tror det var i 2013 at jeg istedet satte to Millarco Boxer op. Valget var primært pga pris og at der kunne fåes en forlænger så den store port også kunne åbnes helt. Millarco'en har ikke fysiske endestop men oplæres i hvor langt den skal køre.
Se
http://www.millarco.com/shop/produkt/10 ... ner-2000n/
http://www.millarco.com/shop/produkt/10 ... ortaabner/
Købte hos https://www.multikoeb.dk/garageportaabn ... 0n-p210002 - dengang 2142,- incl fragt for 2 styk og 1 forlænger. Lidt billigere nu ;-)
1998 Twinheat M20
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 29 maj 2018 12:52
majland skrev:
29 maj 2018 12:35
Se
Det er spændende.
Så portåbnerne sidder indendørs fordi dine porte lukker din garage af, tænker jeg?
Eller er dine porte udendørs, som a la ind til din grund?
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 29 maj 2018 13:46
De sidder indendørs og skydeportene hænger også indvendigt
1998 Twinheat M20
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 02 jun 2018 20:58
LCB skrev:
28 maj 2018 17:07
Tror jeg har noget du kan bruge hvis du kan lave lidt selv.
