Afregning af el med solceller!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 21 jan 2018 10:27
Hej panelejere!
Er man på den gamle ordning, hvordan er udregningerne så når der er gået et år.
Panelerne producere mere el end jeg forbruger. Jeg ved det ikke er gratis at være tilsluttet et forsyningsselskab.
Jeg sælger 4250 kWh og køber 2500 kWh om året i runde tal.
Kan nogen forklarer mig den økonomiske side af sagen?
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Re: Afregning af el med solceller!
Indlæg af kovas » 24 jan 2018 16:25
Som jeg har forstået det så: Den el du forbruger samtidig med at cellerne producere bliver ikke talt og kan ikke ses hos elselskabet. Det du sender ud af huset bliver talt op, det du siden henter hjem bliver også talt op og du betaler 19øre/kwh for at få det hjem igen Forskellen mellem det forbrugte og det producerede bliver( når året er gået) betalt med 60øre/kwh Forudsat at den er positiv, altså at du laver mere el end du bruger.
Mange hilsner Kovas.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 24 jan 2018 22:31
Hej Kovas!
Det lyder ikke helt skævt. Årsopg. fra el-forsyningen er ikke nem at forstå. Derudover får jeg en smule penge retur fra Energinet DK.
Tak for svar.
Claus Birth :great:
