Svendsen ovn
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Kennetga
Tilmeldt: 13 feb 2014 19:03
Mit fyr: Dansk stoker
Areal: 270
Brændsel: piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Geografisk sted: Klitmøller
Svendsen ovn
Indlæg af Kennetga » 19 jan 2018 10:29
Har ikke kunnet søge det store op på forum vedr Svendsen ovne. En sådan er med i overvejelserne (uden vandmodul) da jeg skal til at investere i brændeovn (som supplement til pillefyr). Jeg kunne særligt godt tænke mig at høre om nogle har erfaringer med især fyring ved lav effekt - om det er muligt uden at det går ud over den gode forbrænding. Hvis der i øvrigt er godt/skidt at sige om Svendsen ovne vil jeg se frem til at høre om det :great:
Mvh Kennet
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Svendsen ovn
Indlæg af baggadap » 21 jan 2018 00:08
Hej Kennet
Vi har en Svendsen 1 som vi er rigtig glade for! Jeg har desværre ikke så meget at sammenligne med, men jeg vil mene at fyring ved lav effekt går fint, så længe man så putter mindre pinde på lidt oftere i stedet for store stykker. Den fyrer generelt meget rent, og jeg renser sjældent glasset da det ikke bliver sodet.
Store stykker der ligger og ulmer duer ikke, men det er vist også en uskik at fyre sådan.
Noget af det bedste synes jeg er, at den er meget solid, fx er den beklædt med rigtige ildfaste sten indvendig i stedet for scamolplade som hurtigt går i stykker.
På minus siden er den måske lidt langsom til at blive varm da den er ret stor, og så forestiller jeg mig, at de mere moderne ovne måske er lidt nemmere at tænde op og fyre i - men som sagt har jeg intet at sammenligne med.
MVH Mathias
Karsten_11
Tilmeldt: 18 feb 2017 19:35
Mit fyr: Arimax 35 m. Gejs stoker 25/400.
Brændsel: Træ, piller
Re: Svendsen ovn
Indlæg af Karsten_11 » 05 feb 2018 13:07
Her i 4. fyringssæson har jeg kun godt at sige om "Hr. Svendsen". Vores ovn er en Svendsen 1 med bagefag, og alt fungerer perfekt. Specielt er vi glade for den nemme regulering.
Meteor, som har overtaget Svendsen ovnene, lægger hårdt ud med en brochure, som indeholder forkerte oplysninger. Svendsen 1 har, efter hvad Meteors brochure siger, en nominel effekt på 6 kW ligesom lillebroren Svendsen 2. Det er en fejl - Svendsen 1 kan give op til 10 kW.
Så med mindre du har et meget stort eller meget utæt hus (vores opfylder begge kriterier), skal du overveje en 2'er, som stadig kan opvarme et normalt parcelhus op til ca. 130 m2. Det kan kræve lidt øvelse i klatfyring at holde effekten nede på en 1'er.
Hvis ovnen skal stå i en stue, hvor der kun er alm. døråbninger til resten af huset, ville jeg nok ikke satse på en 1'er.
Vores står i et rum på 30 m2 med åben adgang til det meste af stueetagen, og alligevel bliver der meget varmt i "fyrrummet" selv ved middel fyring.
mvh Karsten
janus12
Tilmeldt: 14 aug 2018 14:34
Re: Svendsen ovn
Indlæg af janus12 » 14 aug 2018 14:54
Hej.
Jeg vil gerne have en ny brændeovn, der kan kobles på varmtvands beholderen, (jeg har oliefyr).
Er der ikke flere der har erfaringer med Svendsen ovn?
Hvad med http://www.bioovn.dk/
Er der nogen der har erfaringer med dem.
Mvh. Janus12
