Side 1 af 1
Aftræk bad,tørretumbler og emhætte.
: 14 jan 2018 10:55
af Aussieboy
Hej stokerpro.
Er ved at bygge sommerhus, og i den anledning lave noget aftræk igennem ydervæg.
Jeg tænker på om jeg kan køre et 160 mm spiorør ud som "hovedledning" på denne ville jeg sætte direkte på emhætte i enden, imellem emhætte og ydervæg ville jeg sætte 2 stk 100 el 125 mm studse på, en til aftræk tørretumbler, og en hvor der kommer en baderumsventilator på, vil det kunne du ? Og må man det ? Tænker man kan sætte ensretter klapper imellem så det ikke kommer til at løbe modsat nogen steder.
Re: Aftræk bad,tørretumbler og emhætte.
: 14 jan 2018 11:06
af MichaelK
Jeg ved ikke om man må, men umiddelbart mener jeg at Du med den løsning risikere, at
Du ikke får det optimale flow i systemet. For mange bøjninger og andre "forhindringer", må
nødvendigvis nedsætte ydelsen? Det kan selvfølgelig nok opvejes, via nogle kraftigere
motore i systemet, med de udfordringer det så kan medfører?
Jeg er overbevist om, at Du vil være bedst tjent med særskilte aftræk til hver enhed.
Om ikke andet så bør man måske spørge en fagmand?
: 14 jan 2018 11:20
af Aussieboy
Jo men ved at køre 160 mm som hovedrør uden knæk, Vi snakker 2 m 160 mm rør, og 15 cm studse på til aftræk bad og aftræk tørretumbler.
Men hvem skal jeg spørge ventilations mand ??
: 14 jan 2018 11:38
af sologbrænde
TJA HVIS DU VIL HA MADLUGT I TØRRETRUBLER, FUGTIG LUFT I BADEVÆRELSE OSV..
ENTEN 3 SEPERATE RØR ELLER EN CENTRALSUG PÅ 160ÈN :-))
: 14 jan 2018 11:50
af Lintz
Aner ikke om det er muligt, en god ide, lovligt eller noget skrammel men kom til at tænke på om de "ensretter klapper" du nævner om de ikke kommer til at leve op til deres navn - Nemlig at "klappe" under brug.
: 14 jan 2018 12:09
af sologbrænde
PS: HAR PRØVET DET I EN ETAGEEJENDOM HVOR DER OS VAR KONTRAKLAPPER OVERALT, MEN DER STANK I HELE EGENDOMMEN AF FRIKKADELLEPRODUKTION I STUEETAGEN, LIGE INDTIL DER BLEV SAT CENTRALSUG OP OG FJERNET ALLE ANDRE BLÆSERE...
DET VAR DYRT AT LAVE OM !!!!
: 14 jan 2018 12:54
af Aussieboy
Oki, de kan klappe lidt, men de skulle lukke nogenlunde af for kontraluft, men kan godt se med mados. Hmm. Jeg må lave flere huller så. Havde bare været nemmere med et stort. Tak for input gutter.
