Side 1 af 1
Fyringsautomatik til M40 i ????
: 23 mar 2008 22:26
af stengaarden
Jeg har en M40 i.
Jeg har set, at BAXI har en fyringsautomatik. Kan den også bruges på mit fyr?
Findes der andre automatiske løsninger?
På forhånd tak fra den trætte ryg.
Mvh. Ask
Re: Fyringsautomatik til M40 i ????
: 23 mar 2008 22:51
af Brian B
Twinheat har da osse
http://www.twinheat.dk/com-tilbehoer.htm
Se for neden på siden.
: 24 mar 2008 09:42
af stengaarden
Hej Brian.
Fantastisk. Jeg ringede og snakkede med dem for ca. 1 år siden, og da kendte de end ikke til eksistensen af en sådan anordning (Jeg var inspireret af produktet fra BAXI).
Du skal have stor tak for hjælpen.
Nu vi er her (Du skriver jo, at du er en Nordjysk klunser :-)) Så har jeg mine piller på loftet af en gammel gård med stråtag. Jeg har derfor behov for en tank/silo, der max er 2 m i højden, men som alligevel kan tage min. 6 tons. Der er ca. 4x10 m til rådighed i grundmål.
Kan du komme med et bud her?
På forhånd tak
Mvh. Ask
: 24 mar 2008 16:01
af Brian B
Hmm det var værre.. jeg mener træpiller vejer ca 700 kg pr m3 så du skal bruge ca 8,5 m3 silo for at have 6 ton.
det bliver bare ikke nemt med så lidt fri højde..
Jeg kan ikke se om twin heat vil suge eller snegle frem.. men der kunne vel laves en silo i spånplade med en ombygget korn snegl i bunden.
Hvordan er det med pillelager under stråtag ? jeg ved det ikke men det kunne være forsikringen skulle spørges.
: 24 mar 2008 16:44
af Klaus
: 24 mar 2008 22:32
af stengaarden
Hej Brian og Klaus.
Tak for begeg jeres svar. Det har givet lidt stof at tænke over.
Jeg tager i først eomgang en snak med Twin Heat om fyldeautomatikken, for så at høre, hvad de evt. kan anbefale. Jeg tager den så derfra.
Ige. Tak for jeres hjælp og tid.
Mvh. Ask
