Fyringsautomatik til M40 i ????
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
stengaarden
Tilmeldt: 23 mar 2008 21:48
Indlæg af stengaarden » 23 mar 2008 22:26
Jeg har en M40 i.
Jeg har set, at BAXI har en fyringsautomatik. Kan den også bruges på mit fyr?
Findes der andre automatiske løsninger?
På forhånd tak fra den trætte ryg.
Mvh. Ask
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Fyringsautomatik til M40 i ????
Indlæg af Brian B » 23 mar 2008 22:51
Twinheat har da osse http://www.twinheat.dk/com-tilbehoer.htm
Se for neden på siden.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
stengaarden
Indlæg af stengaarden » 24 mar 2008 09:42
Hej Brian.
Fantastisk. Jeg ringede og snakkede med dem for ca. 1 år siden, og da kendte de end ikke til eksistensen af en sådan anordning (Jeg var inspireret af produktet fra BAXI).
Du skal have stor tak for hjælpen.
Nu vi er her (Du skriver jo, at du er en Nordjysk klunser :-)) Så har jeg mine piller på loftet af en gammel gård med stråtag. Jeg har derfor behov for en tank/silo, der max er 2 m i højden, men som alligevel kan tage min. 6 tons. Der er ca. 4x10 m til rådighed i grundmål.
Kan du komme med et bud her?
På forhånd tak
Mvh. Ask
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 24 mar 2008 16:01
Hmm det var værre.. jeg mener træpiller vejer ca 700 kg pr m3 så du skal bruge ca 8,5 m3 silo for at have 6 ton.
det bliver bare ikke nemt med så lidt fri højde..
Jeg kan ikke se om twin heat vil suge eller snegle frem.. men der kunne vel laves en silo i spånplade med en ombygget korn snegl i bunden.
Hvordan er det med pillelager under stråtag ? jeg ved det ikke men det kunne være forsikringen skulle spørges.
Mvh Brian
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 24 mar 2008 16:44
Liagro har også et fyldesystem, også en jordtank :wink:
http://liagro.dk/?pid=31&sub=40&sub2=24
http://liagro.dk/?pid=34&sub=40&sub2=24
stengaarden
Indlæg af stengaarden » 24 mar 2008 22:32
Hej Brian og Klaus.
Tak for begeg jeres svar. Det har givet lidt stof at tænke over.
Jeg tager i først eomgang en snak med Twin Heat om fyldeautomatikken, for så at høre, hvad de evt. kan anbefale. Jeg tager den så derfra.
Ige. Tak for jeres hjælp og tid.
Mvh. Ask :great:
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
