Side 1 af 1
Passat HO 45 kw
: 13 jan 2018 19:50
af Arnr
Hei !
Ønsker å kjøpe brukt Passat HO 45 kw.
Re: Passat HO 45 kw
: 13 jan 2018 21:49
af Brandsen
Det var godt nok en meget stor Passat du leder efter, 45KW er jo temmelig meget.
I øvrigt ser det ud til at firmaet der står bag Passat netop er gået konkurs, så det kan
måske blive problematisk med reservedele fremover.
Jeg har ingen faktuel viden om situationen på Passat, så ovenstående kommentarer er
sådan set bare opfordring til at lige at genvurdere, om du vil købe en brugt Passat 45kw.
Re: Passat HO 45 kw
: 14 jan 2018 09:05
af Arnr
Hei !
Mange takk for kommentar, ønsker og bruke forbrenningsovnen som sentralfyr (vann) for bolig, kårstue og verksted. Har en venn som har tilsvarende HO 45, og han er meget fornøyd, og fyrer med diverse trevirke på 1,5 m lengde.
Er åpen for ide/ andre forslag.
Re: Passat HO 45 kw
: 14 jan 2018 17:26
af Kginner
Hej har en model du søger, er i brug på nuværende tidspunkt. Men skulle blive koblet fra inden den næste måned. Hvad vil du give?
Re: Passat HO 45 kw
: 15 jan 2018 07:52
af Arnr
Hei !
Hvilken årsmodell har du, og hva er årsaken til at den skal byttes ut ?. Hvor lang fastbrendsel kan du legge inn, og diameter på brennkammeret ?.
Kan du sende meg bilde av den på eposten min.
