Side 1 af 1
Sorte piller/aske + højere forbrug
: 09 jan 2018 20:31
af rehan09
Hej alle
Her i vintertiden er forbruget forventeligt steget.
Jeg har for ca. 1 uges tid siden, renset hele min RTB, ud med retardere, røgrør, herd, askeskuffe m.m.
Jeg fyldte silo helt op og foretog en afvejning. Jeg gik fra ca. 1200g pr. 6min. til 2000g hvilket jeg mente var meget.
Nu har jeg tømt skuffen igen, og den var fyldt til randen med sorte, forkullede piller.
Hvordan kan dette ske? Jeg har nu afvejet igen og får 1890g. Er mine blæsertal forkerte?
Re: Sorte piller/aske + højere forbrug
: 09 jan 2018 21:45
af pille bruger
rehan09 skrev:Hej alle
Det er måske dine ønskede ilt% tal der er for lave til de piller du bruger.
Kontroller din vægt med en pose sukker
: 10 jan 2018 19:12
af rehan09
Jeg har tjekket med en anden vægt og de er nærmest det samme. Vægten jeg bruger til fyret, er en 100g under ved 2 kg, så det burde ikke være det.
Jeg har skruet ønsket iltniveau op til 20 % ved 10 % drift. Vil ændring på røgsuger eller blæser tal gøre noget?
Jeg har lige set i askeskuffen og ja, der ligger en smule forkullede træpiller, så noget er stadig galt.
Jeg forestiller mig at der enten bliver dispenseret for mange træpiller ad gangen, så de ikke alle brændes helt af, men blot falder ned. Er det korrekt forstået at det så er afhængigt at mine tal for piller pr. 6 min?
: 10 jan 2018 19:56
af pille bruger
rehan09 skrev:Jeg har tjekket med en anden vægt og de er nærmest det samme. Vægten jeg bruger til fyret, er en 100g under ved 2 kg, så det burde ikke være det.
Hvis du blæser for meget er det næsten lige så slemt som for lidt luft
Lås ydelsen og tilpas blæsertallet, med iltstyring på VIS
Har du røgsuger monteret ?
Det ses ikke i dine indstillinger.
Afvejningen tilpasser pillemængden sådan at du har den ønskede effekt til rådighed.
Ændre du på afvejningen, så passer effekten ikke længere.
