Snegl kører lidt tilbage
- Tilmeldt: 20 jan 2007 17:01
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Min snegel (den fra tanken til brænder) er begyndt at løbe en lille smule tilbage hvergang den har kørt piller frem, troede ikke at sneglen til bio comfort kunne køre tilbage mente der var en form for bremse på men det er måske ikke tilfældet? fyret er 2 1/2 år gammelt og jeg mener ikke den har gjordt det før, er der noget man kan tjekke eller er det en ny gearmotor?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
- Kontakt:
Re: Snegl kører lidt tilbage
hejHenning skrev:Min snegel (den fra tanken til brænder) er begyndt at løbe en lille smule tilbage hvergang den har kørt piller frem, troede ikke at sneglen til bio comfort kunne køre tilbage mente der var en form for bremse på men det er måske ikke tilfældet? fyret er 2 1/2 år gammelt og jeg mener ikke den har gjordt det før, er der noget man kan tjekke eller er det en ny gearmotor?
check e.v.t at du ikke har så meget smuld i rør, at snegl går meget tungt.
Jeg har faktisk set snegl gå så tungt, at røret var ved at dreje med.
ellers er det nok gear.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Hvilken træpiller bruger du ?
Det er meget kendt med Multi 22 snegle at de køre baglæns, især med brug af stampemøllens 8 mm træpiller.
Med hvis man bruger 6 mm træpiller er der ikke så stor chance for at sneglen køre baglæns.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XV
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
HejHenning skrev:Min snegel (den fra tanken til brænder) er begyndt at løbe en lille smule tilbage hvergang den har kørt piller frem, troede ikke at sneglen til bio comfort kunne køre tilbage mente der var en form for bremse på men det er måske ikke tilfældet? fyret er 2 1/2 år gammelt og jeg mener ikke den har gjordt det før, er der noget man kan tjekke eller er det en ny gearmotor?
Absolut ikke en ny gearmotor - fyld gearhuset helt op med smørefedt, og så funker den igen. Med tiden er den kommet til at køre lidt for let - smørefedtet giver den tilpas træghed. Hjælper et langt stykken hen af vejen.
Kører med barlinek træpiller, der er måske lidt mere smuld i end ellers
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Scotte/Dor
- Areal: 172
- Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
- Årligt forbrug: ca 5-6 tons
- Geografisk sted: Nørhalne, 9430
- Kontakt:
masser afsmuld i sneglen fra f.eks stampepiller gør at snegl løber baglens det gjorde min i hvert fald med stampepiller
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Du kan evt tilsætte en smule olie til pillerne, det smører så godt, og trækker alt smuld med op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
