Side 1 af 2
Info til en nybegynder
: 26 dec 2017 00:29
af Ellebaek
Hej Stokerpro og glædelig jul!
Jeg er blevet den heldige ejer af et landsted med et der tilhørende Benekov L25, jeg har været helt grøn på området med stokerfyr, med kun en lille smule erfaring indenfor Blackstar.. Det har været en rutsjebane tur som har kostet ny tilbagebrændskontakt, ny cirkulationspumpe og en masse døjen med luft i systemet. Har læst en del på forummet, og har brugt rigtig mange tråde så mange tak til alle! Stor tak til ham der skrev en guide omrking at tætne "tallerknen" med glassnor - Det virkede! --> men!
Efter denne manøvre døjer jeg med piller der er brændt fast på stenene over tallerknen.. Det kan blive en ret stor klump nogen gange, nogen der har en ide til hvad dette kan være?
Jeg døjer også meget med meget slagger i bunden af tallerknen, helt ned til der hvor sneglen skubber pillerne op af mulvarpeskuddet.. Hvorfor kommer der slagger dernede, og hvordan fjerner man det nemmere end med mejsel, sved og tårer?
Vh Nybegynderen :-)
Re: Info til en nybegynder
: 26 dec 2017 00:46
af Flammen
denne
NÅLEHAMMER er effektiv til at fjerne slagger med
: 26 dec 2017 16:24
af Kruse
Det gælder om at få bålet til at ligge oppe i toppen af tallerkenen, det kan afhjælpe problemer med Sødring og gemmenbrænding af snegl og rør.
: 27 dec 2017 21:43
af Ellebaek
Det vil jeg skrive bag øret Flammen, tror muligvis jeg har sådan en liggende.
- Kruse, inden rens havde jeg bålet til at ligge godt oppe i "vulkanen", men det er somom den nu gerne vil ligge lige over tallerknen - hvordan tvinger jeg fyret til at have et højt bål? :-)
: 01 jan 2018 23:25
af Samsung444
Du kunne jo købe en sæk miljøkalk og give en håndfuld ned i piller for hver 10 sække du kommer i 16 kilosække det hindre at slakkerne sidder så fast der kommer slakker men de sidder ikke så fast når du bruger kalk det er også billig sådan en sæk kalk
: 02 jan 2018 22:07
af Kruse
Lyder som om dit bål ligger oppe ved tallerkenen omkring lufthullerne? Det vil jeg mene er rigtigt fint.
Der findes forskellige udgaver af brændrøret, den nye hvor brænderen kan tages ud ved at løsne et håndtag, dem synes jeg ikke der var problemer med sodring. En ældre hvor man kitter tallerkenen fast, der har jeg læst at der kan være problemer med sodring. Ved korn fyring skulle den ikke komme.
Du skal ikke begynde at rodde med kalk, tvivler på det vil gøre nogen forskel. Normalt er det noget man bruger ved slagger der kommer fra urenheder, som sand.
: 04 jan 2018 15:11
af Ellebaek
Fyret gik igen ud, brænderøret var fyldt med slagger og savsmuld, helvede et arbejde der er med at fjerne det møg. Det gik dog lidt nemmere med den nævnte nålehammer, men alt rystede sig nærmest også løs på fyret :'D
Kruse, ved du om man kan eftermontere sådan et nyt brænderør på sådan en gammel sag? Føler mere og mere for at investere i et nyt fyr! Det er satme noget gammelt møg.
: 04 jan 2018 17:40
af mgmone
Hvis en gammel L 25 bliver overfølsom for lidt slagge i brænderrør tyder det på at snegl er slidt.
Hilsen Karsten
: 04 jan 2018 18:11
af triumph
Ellebaek skrev:Fyret gik igen ud, brænderøret var fyldt med slagger og savsmuld, helvede et arbejde der er med at fjerne det møg. Det gik dog lidt nemmere med den nævnte nålehammer, men alt rystede sig nærmest også løs på fyret :'D
Jeg brugt ikke penge på at renovere på den, jeg ved at der er en del der har holdt sådan en kørende i 10 år. Og med frygt for og blive korsfæstet, så var det ikke noget jeg ville bruge tid og penge på og renovere på
: 05 jan 2018 06:52
af mgmone
Enig i at de nye fyr vi har idag er langt lettere at have med at gøre end noget der var nyt for 15 år siden, men der er forskel på at renoverer og udskiftning af sliddele til måske 1000,- hvis man gerne vil have et par år mere ud af den gamle.
Hilsen Karsten
