Side 1 af 1
Klimosz KL2 går ud
: 10 dec 2017 23:01
af Azuria
Jeg har et Klimosz KL2 der hele tiden går ud og skriver manglende brændsel.
Der er masser af brændsel, og jeg kan tænde det med det samme det går ud, uden at skulle køre flere piller frem.
Har i nogen bud på hvad det kan skyldes?
Re: Klimosz KL2 går ud
: 15 mar 2018 22:13
af Holger B
Hvis du starter fra kold fyr og hus, er det fordi du forbruger mere varme en den kan lave i opstarts fasen, hvis fyrets temperatur ikke stiger inden for en halv time, går den ud fra at ilden er gået ud.
Jeg ar supplerende varme i huset, brændeovn og luft/luft. Hvis jeg varmer huset op først, er der ikke noget problem.
Ellers må jeg tjekke fyret, hver halve time indtil den har fat.
Fyret kan selv styre en ekstern pumpe, via dens kontroller. det bruger jeg, så starter den selv pumpen, når den er varm nok.
