Våd bund af skorsten
skydiver
Tilmeldt: 17 aug 2007 20:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af skydiver » 22 mar 2008 13:52
Jeg har problemer med at min skorsten er våd i bunden.
jeg har tilsluttet min kedel til en exsisterende skorsten, lysningen er vel på 20cm. Jeg er lidt i tvivl om det skyldes kondens eller om det er en frostskade i skorstenen, jeg kan se en lille revne i skorstenen!
Er der andre der har haft problemer med kondens i skorsten?
Mvh Paul
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Våd bund af skorsten
Indlæg af Walder » 22 mar 2008 14:42
Ja - jeg havde pludselig vand i bunden, og problemet var tiltagende.
Jeg fandt ud af at jeg havde en revne efter at vi havde haft en storm.
Min skorsten var muret og stak godt 2,5 meter op.
Nærmere undersøgelser viste sig at skorstenen faktisk var knækket, og det gav den god mulighed for at hive falsk luft ind, og derved kondenserer på et alt for tidligt tidspunkt.
Jeg fik skaden takseret som en stormskade, og da jeg i forvejen havde planeret på at skifte den murede skorsten ud med en stålskorsten, gik det hele op i en højere enhed.
En stålskorsten kostede ca. 1/5 af en ny muret skorsten, så i mit tilfælde "tjente" jeg lidt på at lave arbejdet selv.
Spørgsmålet er om problemet lige er opstået eller altid har været der i dit tilfælde.
Evt. prøv at holde et sterinlys hen til revnen. Er der et flow?
Det hører med til historien at min revne var undet taget - inde i fyrrummet.
Walder
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 23 mar 2008 07:40
Hvilken ny kedel har du sat til og hvad er din røg temperatur ?
skydiver
Indlæg af skydiver » 23 mar 2008 08:41
Det er baxi 1,5 med iltstyring, røgtemperatur ligger vel fra 85 til 150 grader
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 23 mar 2008 10:42
Så kan kondensen godt komme af en for stor lysning med for lav røgtemp, har du isoleret røgrøret ?
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 23 mar 2008 17:25
Hej Claus.
Kan man ikke så bare reducere lysningen og løse problemet ved det istedet for at evt skulle skifte skorstenen? (Såfremt at røgrøret er isoleret, og at skorstenen ikke suger falsk luft)
Walder
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz » 23 mar 2008 23:13
Hejsa. Jeg renoverede min skorsten med Isokern, da den var godt tæret indeni. Fugerne melle stenene var tæret 5 cm ind flere steder. Huset er fra 1932 og muret med kalkmørtel, så de øverste 6-7 skift på skorstenen var også helt ødelagt indefra, da skorstene ikke havde været i brug i flere år. Så væk med allikereden, af med de øverste skft og mure nye op og derefter montere ny Isokern elementer fra toppen - en lige skorsten på ca. 5,5m. Derefter leca i cement og til sidst en letbeton topplade. En samlet pris på lidt over 3000 kr. og en weekends arbejde... Er der knæk på skorstenen, er det straks mere kompliceret, for så skal du lave huller i knækket og montere elementerne derfra og hvis knækket er på loftet, så skal alle delene den vej... Isokenskorstenen isolerer super og du får lynhurtigt godt træk i skorstenen og også en mindre lysning. Bare søg efter Isokern på nettet. Der er montage videoer og en masse forklaring. God arbejdslyst
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Tilbage til "Baxi Stoker"
