Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
: 12 nov 2017 13:24
Hej folkens
Jeg har den seneste tid, læst diverse indlæg, set videoer og mødt et hav af anbefalinger om, hvordan man indstiller sit baxi multiheat 1,5 - og jeg synes det er svært at hitte rede i.
Derfor ville jeg høre, om der var en venlig sjæl, som kunne hjælpe/guide mig til at se på mine indstillinger.
Mit fyr stod i huset, da jeg købte det i 2009. Det har kørt ok, men jeg synes mit pilleforbrug er højt, når jeg ser, hvad andre bruger.
Jeg har et 234 m hus fra 1910 ved Faxe med gulvarme og radiatorer. Der er nyisoleret i 75% af huset, dog ikke på loftet (kun ca 25 cm isolering). Jeg er økonomisk med varmen og holder 20-21 grader. Jeg brænder ca 800-1200 kg om måneden (ca 2-2,5 sække om dagen) (Okt-April) afhængig af vejr. Jeg bruger svenske Forsjö 8 mm piller.
Jeg har aldrig rørt ved indstillingerne på fyret, og den har kørt i høj ydelse, med fremløb sat til 80 grader (så den kører snegl og blæser, når den går på 81 grader og varmer op til 83 grader).
Nu kan jeg se det er et hav af indstillinger man kan justere, samt at manualen foreslår to-trins-drift, som jeg har forsøgt mig med. Jeg er ret sikker på, der ikke er iltstyring på mit fyr.
I må gerne nævne, hvilke værdier jeg skal skrive her, samt om indkøb og montering af iltstyring kan anbefales (hvad giver det, større virkningsgrad?)
På forhånd - tak for hjælpen!
Mikkel
Mikkel
