6 mm vs 8 mm
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
6 mm vs 8 mm
Er der nogen forskel på træpillernes virkning eller fyrets håndtering af 6 mm og 8 mm træpiller?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: 6 mm vs 8 mm
når du har en baxi, så nej.... den æder som sagt alt.
Ved de små modulerende pillefyr kan der være en forskel, netop fordi de kører en væsentlig mindre mængde ind af gangen.
