brun "snask" ned af skortenen
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis » 18 mar 2008 11:52
Hejsa
Jeg har noget brun "snaks" som løber ned af min skorsten. Kan ikke forstå at det løber (ikke meget men nok til at det ser grimt ud) troede at når den var indstilt ordentlig at den så ikke ville efter lade noget, men det gør den.
Har prøvet at rense det væk men ak nej, har prøvet meget men det sidder fast, nogen som har prøvet det samme, som lige kender et eller andet produkt så det kan renses af...?
Dennis Bo
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: brun "snask" ned af skortenen
Indlæg af PeterBH » 18 mar 2008 13:29
Det lyder umiddelbart som resultatet af det lidt mildere vejr, og at din Baxi derfor skal lave mindre.
Det betyder at din røgtemperatur kan komme ret langt ned det meste af tiden, og din skorsten derfor ikke bliver ordentlig varm.
Når den lune, fugtige røg så rammer den "kølige" overflade i skorstenen, så kondenserer fugten i røggassen og bliver til det du oplever som brun snask.
Prøv at hive et par af tubulatorerne ud af kedlen, og se om ikke du kan komme af med det på den måde.
Ellers er der jo frostvejr forude, når der kommer gang i Baxien igen, skal den nok få brændt det væk.
Når det så bliver mere permanent mildt i vejret, så skal du have skruet ned for ydelsen på Baxien.
Du kan også forsøge at isolere dine røgrør, så kommer mere af varmen helt ud i skorstenen. Det kan så have den "bivirkning" at du kan spare lidt piller i det lange løb også.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af thy » 18 mar 2008 14:17
jeg havde det samme inden jeg isolerede røgrør...
tror ydelsen er god nok det er den forlave røgtemp..
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 mar 2008 07:36
Hejsa igen
Jeg har isoleret min skorsten hele vejen. den ligger på en konstant røg temp. på ca. 105-110 g med en turbulator ude.....
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 mar 2008 07:59
Kan det renses væk...... ?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Jobak » 19 mar 2008 09:41
Dennis skrev:Kan det renses væk...... ?
Er det "glasagtigt" ? (porrøs)
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af thy » 19 mar 2008 10:42
prøv at pille alle turbolatore ud et par dage så den kan tøre ud
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 mar 2008 12:32
Jeg tror ikke jeg har forklaret mig rigtig...... fyret ser fint ud inde i.... det er på udvendig side af skorstenen...!
Indlæg af thy » 19 mar 2008 12:47
Dennis skrev:Jeg tror ikke jeg har forklaret mig rigtig...... fyret ser fint ud inde i.... det er på udvendig side af skorstenen...!
uden for :shock:
det kunne tyde på for lav temp i toppen af skorstenen...
hvilken skorsten... stål, muret ,ellementer, isokern, diameter osv....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 19 mar 2008 13:58
Kan vi ikke få et billede af soden og placeringen af det.
Jeg tror det vil hjælpe meget.
Flunk ( Claus )
