Jeg har sådan en Husqvarna rider, købt i foråret. Jeg har problemer med at den drypper med olie fra hydrostatet. Det er umiddelbart ikke utæt, men det er som om der kommer så meget tryk på at olien bliver presset op fra den bagerste beholder. Når olie er kold er den ikke over maks indikator.
Er der nogen der har et bud på hvad det er galt ? Skal den forbi forhandleren?
http://www.husqvarna.com/dk/produkter/r ... 967325902/
Husqvarna
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
- Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
- Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
- Areal: 148
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: Ca. 5tons
- Geografisk sted: Fjenneslev
- Givet likes: 7 gange
Re: Husqvarna
Hvis den er købt i foråret er der vel garanti på endnu, så ville jeg tage fat i forhandleren. Og du er sikker på at låget på beholderen ikke er skruet skævt på, eller beholderen revnet?
- Stoker XI
- Areal: 269
Re: Husqvarna
Låget er skruet på - og beholderen er ikke revnet. Ender nok med at skulle til forhandleren - men ville gerne slippe for bøvlet. Ved det tidligere har været et par tråde hvor folk have godt styr på teknikken
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Husqvarna
Hvis den er spritny fra foråret, så må den bare til forhandleren.
Men du kunne jo lige kontrollere at blæsevingen over hydrostaten er hel og snurrer rundt som den skal, ellers kunne det måske skyldes at den bliver så varm, at olien udvides unormalt meget.
Havde på et tidspunkt en gammel MTD, hvor blæsevingerne var defekte, den blev så varm under belastning, at den skød en slange plus olie ud. Så trykket bliver højt, hvis kølingen ikke er iorden.
Mvh Jens
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 44 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Re: Husqvarna
jeg tror ikke at der noget galt. Man må næsten ikke kunne se olien i beholderen, hvis den f.eks er halvt fuld med olie når den står stille. løber den over under drift. Der er en streg få millimeter fra bunden af beholder der indikere hvor meget olie der må være på
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Husqvarna
hej
den burde tryk udligne ud genem olie beholderen,du kunne prøve at vaske transmittionen af sæbevand eller lidt motorrens så kan du måske se hvor den savler.
der sider et oliefilter på transmittionen ,det kunne måske være hvor o ringen ikke er tæt mere, eller en kombination af olie og filter trænger til at blive skiftet
det er en rigtig god maskine min er fra 1998 jeg har slidt 2 motor op på min
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Geografisk sted: Midtjylland
Re: Husqvarna
Fandt du ud af hvad der var galt?
Det er ikke sådan at den slæber en stor trailer eller en mossrider?
