Frem / retur temp i R15
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev » 16 mar 2008 10:33
Nu har jeg læst flere stede herinde at temp. forskel mellem frem og retur skal være 5-10 grader maks 15 grader.
Min retur er 60 grader, temperatur i kedlen er 75 grader, fremløbet er 80 grader.
Hvad køre i andre med?, og hvis noget skal justeres må det vel være kedeltemp. ned til 70 grader?
Betyder dette noget for sod i kedlen?
Balslev
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Frem / retur temp i R15
Indlæg af Flunk » 25 mar 2008 15:29
Hej Balslev
Jeg tror ikke at fremløbstemp har nogen betydning for soddannelsen
Jeg forstår ikke hvordan du kan have en kedeltemp på 75 grC og et fremløb på 80 grC
Er det ikke kun en fejlvisning på et af instrumenterne.
Din kedeltemp er vel målt af styringen, og din fremløb af et manuelt instrument.
Jeg treor at kedeltemp og fremløb er det samme. Et sted mellem 75 og 80 grader.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 26 mar 2008 06:55
Min persomlige erfaring er at piller brænder bedst ved 75 grader fremløb og alt andet ved 80.
Og jeg tvivler på det giver et merforbrug, da du bare kan justere røgtemperaturen på bypassen.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev » 26 mar 2008 12:52
Hejsa
Flunk: hvorfor jeg har forskel på fremløb temp og kedel, ved jeg ikke, men jeg havde på et tidspunkt problemer med overkog, som jo er en 3. temperatur måler. Der virkede det som om at den målte noget nær det samme som fremløbs temperaturen, mens kedel temperaturen ikke viste 90 grader.
Men jeg er blevet klar over at at jeg ikke skal pille ved kedeltemp. (selvom jeg jo er lidt i tvivl, om den viser lidt for lavt, og jeg måske egentlig har en kedel temp på 80 grader).
Men hvad så hvis man hæver returen til 65-70 grader? Hvad koster det mon i piller og vil det give en væsenlig bedre forbrænding ( mindre sod)?
Flunk
Indlæg af Flunk » 26 mar 2008 13:24
Hej Balslev
Jer ser ikke noget problem i at hæve retur temp til f.eks. 65-70 grader.
Jeg tror ikke det giver mindre sod.
Soden har sansynligvis noget med dine andre indstillinger at gøre.
Hvilken tallerken kører du med
Hvad er din ilt% og din ønskede ilt, følges de pænt ad?
Kopier e.v.t dette indlæg
viewtopic.php?f=23&t=2830
og indsæt dine egne indstillinger, så har vi noget at diskutere ud fra
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 26 mar 2008 15:53
Du kan jo stille hvornår din overkog skal træde ind. Måske den står for lavt.
