Fortæl mig hvordan mit anlæg virker
: 13 sep 2017 23:06
Hej Alle
Jeg har, som nogen måske ved, et større fyringsanlæg på den gård jeg netop har overtaget. Tidligere ejer havde ikke meget forstand på det, så har bogstavelig talt intet information på det.
Jeg prøver at danne mig et overblik over hvordan mit anlæg det virker, og om der er nogle forbedringsmuligheder jeg skal benytte mig af når jeg skal installere et pillefyr. Pillefyret er allerede købt - det er et Baxi TPK 24. Jeg regner ikke med dette anlæg kan drive alle 3 lejligheder, men det vil kunne give en god hånd de fleste måneder. Egentlig skulle jeg have brugt TPK24'eren i min maskinhal og købt et større anlæg til huset - men dette er lige på hold. Jeg er stadig ikke helt sikker på hvordan jeg bedst tilslutter pillefyret til nuværende installation.
Jeg har lavet en situationstegning af anlægget, og taget nogle billeder. Jeg har ikke tegnet alle ventiler på situationstegningen - dem jeg ikke har tegnet er der istedet billeder af.
Jeg håber der er nogle som kan fortælle mig groft hvordan anlægget virker eller er påtænkt at virke fra dem der byggede det. Samt hvordan jeg bedst muligt installere pillefyr og optimere nuværende anlæg.
PDF Version - nem at zoome ind på
https://www.dropbox.com/s/r2gxd3d3i47a9 ... g.pdf?dl=0
Word version hvis nogle foretrækker dette:'
https://www.dropbox.com/s/ktymv58i959jb ... .docx?dl=0
Blandede billeder:
Akku tank:
Blandede billeder:
Akku tank:
