Justering af havetraktor.
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Justering af havetraktor.
Indlæg af Troldmand. » 16 mar 2008 10:33
Klaus skrev:Jo det er en Vmotor, hvorn tjekker jeg magnetventilen ?
Ligner til forveksling den her :
Hej - Ja lige sådan en fætter.
I den store bog står der at man skulle kunne høre et klik når man slår tændingen fra og til.
magnetventilen er en - "anti-afterfire system".
Ventilen skulle kunne ses på højre side af motoren set forfra.
Har ikke været ude og kigge, på min da man skal have alt det der luftfilter sjov af.
Men det er jo slet ikke sikkert det er den der er noget galt med.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 16 mar 2008 12:18
Det må jeg lige prøve, ja tak der er langt ind til karburatoren, til dem der ikke ved det kan jeg oplyse den sidder mellem de t cylindre.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 apr 2008 08:00
Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Nogle andre gode bud ?
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 06 apr 2008 09:09
Klaus skrev:Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Hvad med choker spjældet, bliver det lukket helt op når du trykker knappen ind.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 apr 2008 09:41
Jep.
Det er kun ved belastning og ved hurtig gasgivning den oser og 8 takter.
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 06 apr 2008 13:57
Det kan også være din luft-styrede gas givnings regulator der driller.
Der sidder en luftklap der styrer spjældet, sådan at den automatisk giver mere gas ved belastning.
Det hele kan dog også sidde inde i selve motoren. Så er der kun en aksel ud af blokken, med en fjeder påvirket arm hen til gasspjældet.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 06 apr 2008 18:48
På min model der er lidt ældre var det benzinpumpen
og svømmerhus der var fyldt med vand, den gik nøjagtig som du beskriver.
Hilsen
Michael Olsen
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 apr 2008 21:01
Jeg må vidst prøve med lidt sprit og virker det ikke må jeg have gang i svensknøglen, den der gas-giver fætter hvorn tjekker man den ?
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 06 apr 2008 21:13
Den der gasgiver fætter kan du tjekke ved at finde gasspjældet på din kaburator. Hvis du kan give gas manuelt, ved at påvirke gasspjældet med din finger. Og den ikke er ved at drukne på den måde, så er du langt. Måske den fjeder der skal holde lidt igen på gassen er faldet af, eller bare ikke virker mere......!!
Det kan jo også være dit luft filter der er stoppet til...?????
