Side 1 af 3
Biomax 16 - 30 Hjælp
: 08 sep 2017 22:56
af Kris
Hej allesammen.
Da jeg har lejet et hus og blevet ejer af et biomax anlæg, søger jeg hjælp til en bedre instilling da fyrret kun køre med ca 36 % driftydelse og går tit i pause stop.
Info om huset. 110m2 god issoleret, Gulvarme i alle 7 rum.
vi har ca 21 grader i huset, Og ingen varme i soveværelset.
Vi er 2 voksne der bader 1 gang om dagen og bruger ikke så meget mere varmt vand,
Jeg vil gerne høre om der er nogen der har en instilling jeg kan sætte på og derefter måske kan råde mig til vidre instilling,
Gerne fortælle mig lidt om hvad jeg skal indtille og hvad jeg skal kigge efter, Da jeg er helt ny på banen med pillefyr er jeg MEGET hjælp søgen
Mvh. Kristoffer Olsen.
Re: Biomax 16 - 30 Hjælp
: 09 sep 2017 23:39
af HR LUCCA
Har ikke så meget forstand på et Biomax 16 fyr , men det går sikkert i pause stop fordi varme forbruget er lille forår og efterår , og drift ydelsen vil og så være lille på denne tid af året , hvis det kørte 100 % vil det få langt flere stop .
: 10 sep 2017 01:15
af Kris
Tak for svaret
, havde bare set i manualen at den helst skal køre mellem 50 - 100 % i drift ydelse. og at ved de lave procenter skulle gå mere i pause stop af denne grund. Mon jeg har misforstået det. må hellere kigge manualen igemmen igen.
: 10 sep 2017 01:18
af Kris
Mit næste spørgsmål er om jeg enteligt bare burde slukke fyrret og køre på VVB intil vejret bliver hårder? om dette er bedre økonomisk ??
: 10 sep 2017 03:09
af Nighttrain
Hej Kris.
Hvad står din brændsel på og snegle max.
Mit hus er ca samme størrelse og dårlig isoleret
min brændsel står på 1,05 og snegle max på 5 og så har jeg sat den på 10 gr over set punkt og min luft 5 max luft 20 og den går aldrig i pausestop
men den går til tider langt ned i drift ydelse og den kører 24/7 hele året på nær i ferien, den bliver noget mere beskidt i kedlen når den kører sådan, men det retter sig når den skal til at arbejde mere om vinteren bruger ca 5300 - 5600 kg om året synes jeg er ok.
Mvh Claus.
: 10 sep 2017 10:10
af HR LUCCA
Du vil med fordel kunne stoppe/slukke det en del af dagen , når det kører lav ydelse forsvinder en stor del af varmen op gennem skorstenen , da du har gulvvarme i hele huset burde det fungere , du kan jo lave et forsøg , lad det køre hele tiden en uge og der efter en uge hvor det køre nogle timer hver dag , og så sammenligne forbruget , tror du kan spare en del
: 11 sep 2017 20:51
af Kris
Hej Nighttrain hvad står resten af dine instillinger på ?? Har ikke lige fået skrevet mine instillinger ned. men de er helt hen i vejret, tror max luft er på ca 75 eller sådan noget. Køre pt bare på min vvb, da jeg ikke tror fyret køre optimalt.
: 13 sep 2017 03:41
af Nighttrain
Hej Kris.
Jeg synes det var en god ide at du skrev alle dine indstillinger ind her så må vi tage den der fra.
Jeg vil gerne hjælpe så godt jeg kan, det var et rent h...... de første tre mdr jeg havde mit fyr det var lige op over den gamle salamander var blevet sat ind igen, men nu kører det super godt, og vil ikke bytte med et andet fyr uanset hvad.
Og så udfyld din profil med det du kan, det kunne jo være vi ikke bor så langt fra hinanden at det var nemmer lige at smutte forbi og se på den røde :-)
Mvh Claus.
: 10 okt 2017 12:21
af Lund
Godaw fyrbøder, den blæser du skiftede til, er den mindre end den der sidder på fra ny? Hvis jeg kører med samme indstilling blæser flammerne simpelthen ud, jeg er på max luft 13-14 stykker ved brændsel 1,05 snegle max 5
Nighttrain skrev:Hej Kris.
Mvh Claus.
: 10 okt 2017 12:33
af Nighttrain
Davs Lund.
Er det mig du spørger, den er magen til den gamle men uden den plade på siden med 3 lagkage formede huller. Tror du ikke bare den får for lidt brændsel så hvis den blæser ud.
