Side 1 af 1
snegl
: 28 aug 2017 16:34
af sologbrænde
nogen kloge hoveder her ? :-))
kan jeg uden problemer forlænge min snegl med en halv til en hel meter, her tænker jeg på om motoren kan trække det og om svejsning kan holde ?
Ps.: har en extra snegl til forlængelsen.
Re: snegl
: 28 aug 2017 18:30
af sologbrænde
@@@ det er angiveligt nok en 30 w motor
Re: snegl
: 28 aug 2017 19:51
af pendec
De er jo rimelig følsomme overfor bump på vejen, så når jeg ser på mine tønder som er svejset, så tænker jeg om din snegl kan trække dem over det indvendige bump som vil være hvor du svejser rør sammen?
Måske er motor større men til min bio18 findes de fra 50cm op til 4 meter hos vvs-eksperten, måske kan du få afsløret om motor på disse er forskellige?
Så er det vel også vigtigt om du trækker 6mm eller 8mm op, min gamle snegl og rør var 80mm, den jeg har nu, som vist er til biomax16 er kun 64mm mener jeg, den kan vist så bedre klare 6mm end den gamle som var meget bredere.
Kan desværre ikke huske motor størrelse på den gamle, der har jeg vist lavet et indlæg omkring, da jeg også tænkte om omdrejninger på den gamle skulle sidde på den nye pga. omdrejninger. Det skulle den vist så ikke.
