Benekov R 15 soder
Poul Hansen
Tilmeldt: 11 mar 2008 19:45
Mit fyr: Benekov r15
Areal: 190m2
Dagligt forbrug: 40 til 50 kilo
Årligt forbrug: ved ikke
Benekov R 15 soder
Indlæg af Poul Hansen » 11 mar 2008 19:55
Jeg har haft problemer med sodringe og sod i længere tid. Jeg har snakket med liagro og fået råd der. Det virker bare ikke som det skal.
Benekoven er ret sort indvendig og lejlighedsvis klager sneglen. Jeg har prøvet de forskellige indstillinger herinde og sørget for at herden er kittet rigtigt. Jeg har prøvet med dlg piller, flexheat piller og barlinek piller.
Lige nu bruger jeg ulriks indstillinger men som sagt uden held.
Nogen der kan hjælpe mig ?
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Benekov R 15 indstillinger
Indlæg af Ulrik » 11 mar 2008 23:20
Hej Poul og velkommen til :)
Du bliver nok nødt til at fortælle lidt mere.
Hvilken model har du?
Hvor mange m2 opvarmer du osv?
Udfyld evt. din profil.
Poul Hansen
Areal: 190m2
Indlæg af Poul Hansen » 14 mar 2008 14:04
Tak. Modellen er en r15 og opvarmer 190m2.
Re: Benekov R 15 soder
Indlæg af Ulrik » 14 mar 2008 14:32
Hej Poul
Jeg har delt emnet op, så er der større chance for at få hjælp.
Du er nødt til at fjerne sodringen, hvis det er derfor sneglen larmer.
Liagro har et værktøj der fungerer fint.
Ellers kan du bruge et koben.
Du skal bare være lidt forsigtig, ellers kan du risikere at tallerkenen går løs.
Prøv at se om du kan finde Flunks indstillinger herinde et sted.
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 14 mar 2008 23:12
Hej Poul
Hvis du bruger op til 50 Kg í døgnet, så laver dit fyr, efter mine udregninger ca 9 Kw Konstant. Og nogle gange sikkert lidt mere, eller mindre.
Der skal meget luft til at brænde 9 Kw/H
Måske din blowergraf er sat forkert ??
At den knager, er ganske normalt. Så den knager, så holder den.
Ellers så prøv med 6 mm piller. Det fik min til at holde op med at pive.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 17 mar 2008 09:26
hmm 40-50 kg om dagen i det gode vejr, lyder af meget.
Hvad står din aktuelle og ønskede ilt til?
Hvordan ser asken ud?
Bliver alle pillerne brændt af?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 26 mar 2008 10:12
Hej Poul Hansen
Håber du har fået løst dit problem?
Hvis ikke kan du så give lidt flere detaljer om dine indstillinger.
Du kan f.eks. udfylde et skema tilsvarende det der ligger her
viewtopic.php?t=2830
