Frost i Påsken - Hvad med et slukket fyr.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Frost i Påsken - Hvad med et slukket fyr.
Indlæg af Troldmand. » 15 mar 2008 09:46
kaptajnen skrev:I fx en PH5 lampe, så ser det også pænt ud samtidigt! :lol: icon_cheesygrin.gif
Måske skal der ikke mere end mindre end 100W til, thi noget af effekten går jo til: lys, men hvormange W der så går til sFun_explosive.gif ved jeg ikke!
Er der nogle nørder, som har regnet på det??? new15
Hej og godmorgen
Al energien der bliver brugt går til varme intet går tilspilde.
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev » 15 mar 2008 10:11
Hejsa
Hvis du skruer helt ned for radiator og gulvarme, vil den jo bare pause fyre, så burde da kunne holde i 14 dage. Ellers kommer man jo langt med godt naboskab :-)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 15 mar 2008 10:14
Det er skrevet tidligere i tråden!
Hvis bare cirkulationspumpen kører - kan det ikke fryse til..
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 15 mar 2008 11:21
Troldmand. skrev: Hej og godmorgen
Noget af energien må da trods alt blive brugt til at lyse! sunshine.gif at_the_beach.gif
Intet(!) er jo "gratis"...
Mvh Peter
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 15 mar 2008 11:42
Ja det kan man måske godt sige, men lyset er i sig selv også varme. I det øjeblik lyset rammer kedelvægene afgiver det varme.
Bare tænk på solen - den kan da brænde noget så fælt.
Oh nej - der går intet tilspilde, alle 100W bliver til varme. Heldigvis.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 15 mar 2008 12:44
@Troldmand
Det er ikke det synlige lys, der skaber varmen. Forklaringen er følgende:
Elpærer udsender energi i form af elektromagnetisk stråling, dels i det synlige område(lys) dels i det infrarøde område (varmestråling).
Lys, i det synlige område af spektret, kan altså ikke betragtes som nogen varmekilde! Det er den infrarøde udstråling fra elpæren,
der skaber varmen. Sammen proces overføre varme fra solen til jorden. Det er indstålingen i det infrarøde spektrum, der overføre
varme fra solen til jorden, ikke selve lyset. Ren lysstråling udvikler ikke varme.
En alm. elpære omsætter kun ca. 20% af energien til synligt lys. Resten omsættes til varme i form af infrarød stråling.
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 17 mar 2008 21:17
MichaelK skrev:@Troldmand
Hvis jeg putter en 100W lampe ind i en sort lukket kasse, så påstår du at kassen kun optager måske 80W hvad pokker gør du så af de sidste 20W ?
Den elektromagnetiske stråling, vil når den rammer væggen tildels absoberes og afgive energi (varme) og dels reflekteres, til en anden væg osv.
Det hele bliver før eller siden til varme, uanset om det har en mellemstadige der hedder synligt lys idette tilfælde.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 17 mar 2008 23:29
Taget fra Energistyrelsen
Glødepærer har en varm lysfarve og et blødere lys end halogenpæren, hvis lys er mere koncentreret og skarpt. Halogenlys kan derfor virke mere blændende end glødelys.
Glødepærer kan brænde i ca. 1.000 timer ved den spænding, der er anført på pakningen. Anvender du lysdæmper, og dæmper pæren jævnligt, forlænger du dens levetid.
Når du tænder en glødepære, bliver 1%-5% af den elektriske energi til lys. Resten bliver til varme, som dog ikke er en særlig effektiv opvarmningsform, og som derfor er spild af energi i denne forbindelse. Til sammenligning kan der spares 75% energi ved at anvende A-pærer fremfor glødepærer.
Forskel på A-pærer og glødepærer
En glødepære frembringer lys ved at opvarme en metaltråd inde i pæren så meget, at den gløder (deraf navnet). En A-pære fungerer i princippet som et lysstofrør, hvor en luftart inde i røret bringes til at lyse ved hjælp af den elektronik (forkoblingsudstyr), som er monteret i soklen.
Men til det formål du nævner må "alt" energien blive til varme at_the_beach.gif
MEN
Kunne du ikke via et ur starte kedlen op 4 gange 1 time så skal der meget frost til før den ved Eks. 1 bar og at vandet er i bevægelse skal der MEGET til før det fryser
Bare mine 2 cent. :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
