Klargøring til vinter 325-18
: 19 aug 2017 08:04
Vi har næsten lige overtaget en ejendom, med sådan en fyr, og fik at vide der ikke var blevet lavet service på fyret i flere år, hvilket det også bæger præg af. Så er ved at få lavet de ting som jeg kan se der er i stykker, og ikke er optimal, og så få lavet service inden vinter.
Men har lige et par spørgsmål:
Den rense lem der sidder i bunden af kedlen, hvor aftræksrøret går ind bag i kedlen, den er isoleret indvendig, nogen der ved hvad det er lavet af? For skulle skifte glasbånd, og der smuldrede det isolering væk. Kan keramiskisolering i plade virke https://www.ildfastesten.dk/keramisk_is ... plade_25mm eller skal der en skamol plade til?
Var ved at skifte ildfaste sten i kedlen, da de mere eller mindre alle sammen var revnet.
Det ser ud til at de tætteste på ilden, er ildfastesten, og det yderste lag er skamol plade. Er det rigtig for mig?
Var ved at kigge på SYR ventilen, og under pillemagasinet der sidder der en blå akkumulator, som er koblet på vandforsyningen til SYR ventilen. Hvad skal trykket være i den akkumulator? Og da jeg var ved at kigge på forsyningen til akkumulatoren, så jeg at der var sat en kuglehane på ledningen fra vandværket, men den var lukket og håndtaget afmonteret. Det er vel mening af der skal være vandværkstryk på den SYR ventil hele tiden, selvom der er akkumulator på, eller hvordan? Vi har egen boring, til orientering.
Nogen der ved hvilken Lambda sonde man skal smide i? Eller det bedste er at ringe til KSM og få en ny?
Håber nogen kan svare på mine spørgsmål
Mvh Kent
Mvh Kent
