Side 1 af 1
V10 display - modstand
: 05 aug 2017 18:52
af baggadap
Hej alle
Jeg har et gammelt V10 display og et nyt print - de kan ikke sammen, for skærmen står bare og blinker.
Der er vist noget med de nyeste V10 displays har en modstand på kablet, eller at det er snoet?
Hvis nogen ville tage et billede af deres V10 bagside ville det hjælpe meget :-)
På forhånd tak!
MVH Mathias
Re: V10 display - modstand
: 05 aug 2017 21:05
af Flammen
det er den gamle model med store SD kortlæser som har modstand loddet på fladkablet til display. ps. har begge modeller af v.10, og har lige lavet en kontrol.
det er den nederste tråd i kablet som har en modstand loddet på
edit. det er selvfølgelig displayet fra den gamle model som skal have modstand på kablet
: 07 aug 2017 16:30
af baggadap
Hej Flammen
Det var underligt, for det er netop den med stort SD kort jeg har, og der er ingen modstand på kablet! Mit display er REV A 2010-10
Har du evt mulighed for at tagebet billede af dit "nye" display?
Tusind tak for hjælpen!
Mvh Mathias
: 07 aug 2017 23:00
af Flammen
baggadap skrev:Hej Flammen
Mvh Mathias
min gamle model står der 2012 rev.B
altså den med modstand på kablet-
det er en af de første ver. 10, så jeg forstår ikke at der står 2010 på din, for der fandes den ikke
: 07 aug 2017 23:05
af baggadap
Hov - det står der også på mit displays label! Det var selve printet der hed REV A.
Kan du se hvilken modstand der sidder på kablet?
: 08 aug 2017 21:48
af Flammen
nope, der er krympeflex over modstanden og lodningerne.
men kan da lige ohm den igennem fra stikket i enderne.
det bliver tidligst imorgen eller torsdag
: 09 aug 2017 14:31
af baggadap
Ja tak, hvis du gider ohm'e den ved lejlighed må du meget gerne!
: 13 aug 2017 10:27
af Flammen
beklager ventetiden.
jeg målte 470 ohm, men der sidder også en diode, for det var kun muligt at måle noget den ene vej igennem.
EDIT: det skal forståes således, at der sidder 2 stk komponenter under krympeflex
