Side 1 af 1
1 streng system
: 05 aug 2017 16:54
af johnny Møller
Hej,
Jeg har et 1 streng system rundt i huset til centralvarme, kan man ikke sætte en ventil/pumpe eller noget så når der ikke er forbrug på, at vandet ikke bare pisker rundt, jeg har en dagligstue hvor der er synlig vandrør (ved godt det kunne pakkes ind).
jeg tænker noget der åbner jo koldere retur vandet bliver.
Re: 1 streng system
: 10 aug 2017 12:41
af Pawgs
I mit hus er der et strengssystem I stuen. Der er sat en ventil imellem ind og udgangen på den ene radiator. Så det skal løbe igennem radiatoren for at cirkulere når ventilen er lukket.
Det betyder at det kun cirkulere når radiatoren kalder på varme
Re: 1 streng system
: 10 aug 2017 13:19
af Hjemme teori
Hvis du begrænser flowet i et 1 strengs system, risikerer man meget hurtigt at det simpelthen ikke dur og at de sidste radiatorer aldrig bliver varme.
Hvis det så er for at spare strøm og som en sommer funktion, kan pumpen jo som det første bare sættes på laveste trin.
Så kunne du sidst på strengen montere en hane som du kan lukke. Så kan du shunte på den, ved at lukke den næste helt i, eller du kan lave en bypass til hanen hvor du monterer en returventil. Så kan dette system bruges om sommeren og du kan åbne hanen om vinteren.
Besparelsen på at forsøge at få det til at virke nogenlunde i vinterdrift, tror jeg ikke på er besværet værd. Her taler vi alene tomgangstab på returen. men såfremt dette tab er inde i huset bliver gevindsten vist marginal til ligegyldig.
Re: 1 streng system
: 11 aug 2017 13:27
af Pawgs
Det fungere ved mig fordi det kun er i et rum, altså stuen at der er et strengssystem.
Re: 1 streng system
: 11 aug 2017 15:48
af Hjemme teori
Pawgs skrev:Det fungere ved mig fordi det kun er i et rum, altså stuen at der er et strengssystem.
Når det kun er et rum, er det jo faktisk 2 strengs med den sidste radiator som retur ventil.
2 strengs fordi du har et fremløb og en retur
Re: 1 streng system
: 12 aug 2017 01:01
af J-B
Har du termostater på dine radiatorer, eller er det bare "kuglehaner" som i de gamle dage?
Du kan lave en form for 1 kreds gulvvarme, hvor du har en pumpe og shunt der bliver styret af rumtemperaturfølere, men om der er noget sparet i den sidste ende, er jeg lidt i tvivl om.
Det kunne nu være en spændende projekt.
Re: 1 streng system
: 17 aug 2017 16:33
af johnny Møller
Hej med jer,
Først jeg har termostater på alle radiatorer,
Det jeg tænkte lidt over var at når jeg lukker alle radiatorer, så er der stadig forbrug, da de rør der ligger i gulvet, helt sikkert ikke er særlig godt isoleret, så tænkte jeg at hvis man kunne sætte en ventil eller noget på der kunne åbne når der blev kaldt på varme, men som i skriver sikkert ikke værd at gøre, blot en tanke
Re: 1 streng system
: 19 aug 2017 22:11
af Bri_Jac
Du kan jo sætte en timer på cirkulations pumpen, så den fx er tændt i 10min hver time
