Side 1 af 1
Punktfundament halvmur ?
: 01 aug 2017 07:48
af Oldgaard
Godmorgen i kloge mennesker
Jeg/vi har købt et sæt låger til gårdspladsen ( til den pris vi gav, var det svært at sige nej
) planen var oprindelig, at der skulle panelhegn op, på det resterende, men fik så ideen med en halvmur. da min tanke var at folk nok hellere ville holde lidt afstand, til en solid mur kontra et tyndt stålhegn
Doven som jeg er, kom jeg i aftes på tanken om at i stedet for grave et fuldt fundament, så kunne der laves punktfundamenter, med fuld længde fundament i de øverste 30 cm.
De drejer sig om 2 mure.
1 på ca 1 meter mellem låge og hus ( nej muren skal ikke sættes sammen/fast på huset) der skal laves en bevægelig fuge i mellem mur og hus.
1 fra dobbeltlåge til hæk, på ca 3 meter, men en vinkel på, på ca 1 meter
Begge bliver ca 1.20 høj
Kan det lade sig gøre med punktfundamenter, eller er det bare tågetænkning fra min side ?
Re: Punktfundament halvmur ?
: 01 aug 2017 08:11
af pll
Jeg tror ikke det er nogen god ide, frosten vil presse muren op mellem punkt fundamenterne.
: 01 aug 2017 10:19
af Lintz
Min logiske sans siger at det selvfølgelig kan lade sig gøre.
Den på én meter kan jeg nu ikke se at der er nogen fordel i, men den på tre meter kan man måske godt.
Problemet er bare - Som jeg ser det - at du nok skal have 3 punktfundamenter og derpå en "overligger som kan klare belastningen fra muren samt som "PLL" omtaler, en evt. bevægelse af jorden nedenfra.
Og så er vi måske derhenne hvor arbejdet er større ved dit forslag end ved at grave en 90 cm dyb rende.
En minigraver kan vel gøre det på en time.
: 01 aug 2017 10:39
af MichaelK
Jeg er sådan set helt enig med Lintz, det kan ikke betale sig at spare der. Er Du
helt vild med at lave det, som Du har foreslået, så gør dig selv den tjeneste, at
smide 2 stk 8-10 mm armeringsjern i "betonbjælken".
Det vil gøre konstruktionen mere modstandsdygtig over for frost og sætninger.
Desuden bør Du også bøje et par vinkler, og sætte ned i punktfundanmenterne.
Så får Du bundet det hele sammen, og styrket holdbarheden væsentligt.
God arbejdslyst
: 01 aug 2017 12:11
af Skrot1971
Fundament 90 cm. Under terræn...der er ingen genvej, husk armering , 10mm tentorstål 2 stk, i bunden, det samme i toppen,,,,minimum dækket af 10 beton.
: 01 aug 2020 22:23
af cp_
Mange år senere...
Hvordan gik det så med muren?
Står lidt i samme dilemma, blot med en 32 meter lang "støtte-mur" (dog kun 30 cm høj) . Og orker ikke at grave en 90 cm rende og smide beton i - kræver betonbil med pumpe, hvis jeg ikke selv skal blande 32*0,3*0,9 = 9-10 m3 beton og det er alt for dyrt.
Teknisk set betyder det ikke det store at frosten skubber den et par mm op som den så "falder" ned igen, i hvert fald iflg tidligere erfaring:
For 12-15 år siden lavede jeg en en 80 cm høj støtte-mur af fundablokke (15 cm), 1-1.5 fundablok nede i jorden med et 5-10 cm afretningslag.
Fundablokke blev armeret både vandret og lodret. Den dag i dag er der ikke en eneste revne i den og det den evt. har flyttet sig ved stærk frost har den flyttet sig tilbage igen (dvs. jeg kan ikke se det).
Hvad siger i andre overkill? erfaringer med andet end this way (90 cm frost fri dybde) or the highway?
: 02 aug 2020 07:44
af MichaelK
cp_ skrev: ↑01 aug 2020 22:23
Mange år senere...
Hejsa
Jeg ville lave den som den mur Du lavede for 12-15 år siden, for det ser jo ud til at virke
Nu ved jeg ikke, hvor meget armeringsjern Du brugte, men Jeg ville bruge 2 stk. 6 mm. i
hvert lag. I hver andet "hul" lodret, Bør Du også sætte et enkelt stykke i, så Du også får
armeret den vej.
Lej en stavvibrator i byggemarkedet, så betonen bliver pakket godt sammen, så skal det nok gå.
Entreprenøren
PS.:
Husk at leje en stavvibrator, der kan kommen ned mellem armeringsjern og indersiden af
fundablokken! Det er ofte et problem med smalle blokke, når der er 2 stk. jern i
: 02 aug 2020 09:12
af cp_
MichaelK skrev: ↑02 aug 2020 07:44
Hejsa
armeret den vej.
Entreprenøren
PS.:
Tak for svar.
Ja det bliver nok lidt samme fremgangsmåde som dengang. Denne gang er det med "super 8" plantesten og kun 30 cm høj (2 skift) så det bliver ikke noget problem at komprimere betonen.
Faldt lige over denne artikel/video
https://goerdetselv.dk/haven/have-proje ... stoettemur der bekræfter at frostfri dybde kan undlades da det jo ikke er fundament til et hus
: 02 aug 2020 09:26
af MichaelK
Hejsa
Super 8 plante sten har, så vidt Jeg husker, 1 enkelt rille i toppen, til 1 enkelt stykke armeringsjern?
Den bør Du naturligvis udnytte, så muren bliver så stærk som muligt
: 02 aug 2020 09:31
af cp_
MichaelK skrev: ↑02 aug 2020 09:26
Yeps, det er korrekt, tror jeg kan smide 10mm i vandret.
