Nogen der ved hvordan man flytter hængsler fra højre side til venstre side.
Det ser ud til bagpladen i lågen er monteret med nogle små umbraco, men synes nu ikke rigtig jeg kan få nogt til at passe og løsne dem
Bs+ flytte hængsel
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Bs+ flytte hængsel
Tror du ikke det kan være torx
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Eller ligefrem 5 kantede sikkerhedstorx?
Citat: Mark Twain
- 6
- Tilmeldt: 18 jul 2017 00:51
går ud fra at det er samme problem som jeg havde, den plade der sidder inde i lågen er sat på med popnitter. de er hvis i gang med at ændre det så de er lidt nemmer at komme til og vende.
det i gang med fiduserne for at flytte beslagene det lykkedes mig uden at bore pladen løs
