Side 1 af 1
Ny modulerende styring fremfor den gamle
: 03 maj 2017 10:37
af C@sper
Jeg har 36 vacumrør koblet på en 250liters vvb. Der er en std Pannex styring med som start/stopper pumpen og måler temperaturen to steder i tank og i manifolden. Det fungerer sådan set fint. Overvejer at investere i en modulerende styring, men hvilken skal man købe nu om dage? Og kan en ældre Grundfoss pumpe med 3-trin kunne bruges til formålet? Jeg husker ikke på stående fod modellen, men den er sort og grå
Re: Ny modulerende styring fremfor den gamle
: 03 maj 2017 12:42
af John Skov Jensen
Jeg ville vælge denne
http://www.varmtvandfrasolen.dk/technis ... p-559.html
Niels Lyck er en, i mine øjne, god og reel mand der giver gode råd og vejlledning.
En alm tre trins pumpe er perfekt
: 03 maj 2017 14:12
af C@sper
Vil du vælge den fordi den (måske) er den billigste til formålet, eller den bedste til prisen eller..? Jeg spørger såmænd bare af ren og skær uvidenhed.
: 03 maj 2017 14:32
af John Skov Jensen
Det er et udemærket produkt til en fin pris
: 04 maj 2017 11:37
af C@sper
Den kan så kun styre en pumpe. Det er sådan set fint med det nuværende setup. Men hvis jeg udbygger med fx 30 rør mere skal jeg have en pladeveksler monteret. Er det ikke solfanger styringen der åbner/lukker for en 3-vejsventil? Overskudsvarmen skal sendes i centralvarmen til gulvvarme osv. Så bliver styringen for lille til formålet.
: 04 maj 2017 11:40
af John Skov Jensen
Så bør du tage fat i Niels Lyck direkte og få en anbefaling om hvilken styring der passer til dine behov.
Så kan du bagefter opdatere os her i tråden
: 04 maj 2017 18:17
af J-B
Du kan også vælge en NBE Sun comfort styring,
http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... yring.html, der har du også en del valgmuligheder alt efter hvordan dit solvarme er lavet.
Prøv at læse manualen igennem,
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 02-low.pdf
: 04 maj 2017 18:32
af John Skov Jensen
Sådan en bruger jeg selv. Den er bare lidt pebret syntes jeg. Min fulgte med i en større handel, så prisen på styringen var ikke et issue for mig.
Men et godt og velfungerende produkt, bestemt
: 04 maj 2017 20:41
af C@sper
Jeg er i dialog med Niels. Han virker ret skarp på det med "varmt vand fra solen"...
Indenfor nær fremtid kunne jeg godt finde på at opgradere med 30 rør ekstra, også duer den styring ikke du linker til John, men der var trods alt at vælge imellem, det er blot at betale. Jeg får dog brug for at kunne lede overskudsvarme væk via pladeveksler, eller måske via topspiralen i vvb. Veksler har jeg samt en tovejs ventil, men jeg får vel brug for en 3-vejsventil? Også naturligvis en styring som kan styre en ventil og en solfangerpumpe samt centralvarmepumpen.
