Neddrosling af R15
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Neddrosling af R15
Indlæg af Flunk » 10 mar 2008 09:45
Hej Forum
Hvordan neddrosler man bedst ydelsen på sin R15.
Da det er ret varmt nu, er min R15 begyndt at gå meget i pause.
For at undgå det, vil jeg gerne neddrosle ydelsen, men hvordan?
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Neddrosling af R15
Indlæg af Ulrik » 10 mar 2008 12:02
Hej Flunk
Jeg mener ydelsen ligger i puls og blowergraf. Sænker du begge, sænker du også ydelsen.
Nu har vi jo tidligere snakket blower indstillinger og at det er vigtigt at de står rigtigt.
Dengang Martin kørte for Liagro, fik jeg en testtallerken hvor der var slebet lidt af fødderne således at luftsprækken blev mindre.
Det gav også en mindre ydelse.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 10 mar 2008 12:09
kan man ikke bare sænke snegletiden
Flunk
Indlæg af Flunk » 10 mar 2008 12:12
Jeg har talt med Karsten.
Han siger at det bedste er at lade den køre som den er, med pauser da en neddrosling vil medføre øget risiko for sodring, dårligere forbrænding da temp i forbrændingszonen falder. o.s.v.
Så jeg tror bare jeg kører videre.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 10 mar 2008 13:15
Min er i pause hele tiden. Den starter hver 90 minut i den varme tid, så den kører stort set aldrig. Den form for drift har aldrig givet mig problemer, hvorvidt det vil være tilfældet med en r15 ved jeg af naturlige årsager ikke.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 10 mar 2008 16:58
Du kan jo indstille så den kun går i pause under 5% drift og noget med tiden. Men man kan vidst også stille den så den f.eks. aldrig kører over 50 % i ydelse, hvis den nu pisker afsted og laver varme og pauser, for derefter pisker afsted igen. Hvis man nu tvinger den ned i ydelse så den bare lige akkurat kan holde varmen ved en vis % sats, kunne det måske virke. Jeg kan bare ikke lige huske hvor det er man skal pille henne.
