Supplering med brænde
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af billebie » 09 mar 2008 19:49
Jeg er begyndt at fyre med træpiller og det kører bare derudaf.
Jeg har en KSM 325-18-i
Der er flere herinde som supplerer med brænde og som skriver at de trykker på et par knapper.
Skal jeg også trykke på noget hvis jeg fylder brænde på eller skulle det ikke bare køre automatisk?
I øvrigt tak til Kristian Poulsen fra stokerservice for telefonvejledning.. . :great:
Mvh billebie
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Supplering med brænde
Indlæg af Claus Birth » 09 mar 2008 22:41
Hej billebie!
Hvis forbrændingen skal være rigtig god skal du som beskrevet i manualen fra Karby, trykke på nogle knapper når du vil spare på pillerne med fast brændsel.
Stokerfyr der er meget alsidige altså kan forbrænde flere slags matriale er ikke så effektive som de der er specielt til få brændsler.
Dermed er det også sagt at for at få den bedste forbrænding kræves en indstilling til det aktuelle brændsel.
Pøj, pøj med knapperne.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 10 mar 2008 16:10
Selv tak ;-)
Du trykker på menu og opstart samtidig, så står der TRAE i nederst højre hjørne og 50 i midten for oven
Kedel temp blir hævet til 80grader
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 10 mar 2008 18:59
Hej Kristian!
Håber mit svar iøvrigt, var i orden, tak for den fine og enkle beskrivelse.
Den fanger "billebie" også, og så brænder han lidt fast brændsel en gang imellem.
Hilsen
Claus Birth :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 10 mar 2008 23:25
hej
Uanset hvor mange knapper og hvor god en styring man har. Træ afbrænding lader sig ikke sådan styre. Putter du for meget i kedlen, drosler tempføleren ned for luften og træet vil ulme og lave en kvalm og ulækker røg ligmed ubrændte røggasser ligmed beskidt kedel ligmed forurening. Det er den sunde fornuft der bestemmer hvor meget træ du kan lægge i din kedel. Hellere Lidt men tit. (træ afgiver en masse energi på kort tid) Ellers må du have akkumoleringstank på.
med venlig hilsen
Pelle
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 11 mar 2008 00:58
Pelle har ret.
Du skal stadig selv tænke dig om når du smider brænde oveni. Hvis kedlen er oppe i temperatur hvad den jo normalt altid er så skal du nok ikke smide for meget brænde ind hvis temperatren udenfor er omkring 10 - 15C og der ikke er noget størrere forbrug.
pelle
Indlæg af pelle » 11 mar 2008 17:33
hvis en akkutank ønskes for bedre afbrænding af træ. Kender jeg en der har en glimrende løsning på det. uden man skal dreje på ventiler. Bare send ham en mail med oplysninger om anlægget. Så strikker han gratis et diagram sammen. Hans mail addresse er mailernst@mail.dk
