Side 1 af 1
Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
: 09 mar 2008 18:45
af ClausJ
Hej på forum.
Jeg installerede en bruse/dampkabine i vores badeværelse sidste år. Er egentlig ganske godt tilfreds, men det irriterer mig at der ikke er termostat batteri monteret i kabinen.
Problemet er at der sidder et rundt blandingsbatteri, og det er vist ikke så normalt i brusebatterier. Hullet i brusepanelet er ca. 70-80mm. Er der nogle der har et bud på hvad der kan bruges?
Mvh. Claus
Re: Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
: 09 mar 2008 19:07
af Falck
ClausJ skrev:Hej på forum.
Mvh. Claus
Jeg tror ikke du vil finde noget du kan bruge.... Desværre
Der findes dog nogle kødbensmodeller fra damixa, men så skal du have en bagdåse mm og du får hurtig brugt 2-4000...
: 09 mar 2008 19:13
af Jens
Jeg tror Damixa har en model som kunne bruges. Sidst i 70-erne var det "smart" i badeværelser med sådan en rund enhåndsbetjent blandingsbatteri, med en rund plade om som buede pænt lidt ind i væggen.
Mener at have set i et Damixa-katalog, at de nu har en termostat-udgave som de gamle kan skiftes med. Tror den vil kunne bruges, - men det er da ikke utænkeligt at den koster spidsen af en jetjager ............. meeeen det er nu dejligt med en termostatstyret
Mvh Jens
PS.: Falck var hurtigere, måske har han ret .......... Men tror alligevel bare lidt på det
: 09 mar 2008 19:17
af Falck
Jens skrev:Hej
Mvh Jens
Jens det er som at dyrke sex, jo før man er færtig jo før kan man komme hjem :-)
Men det var også den model jeg tængte på. Den går ud i et T og blever i populær tale kaldet et kødben. Og den findens skam endnu. Har den iøvrigt selv på den ene badeværelse
: 09 mar 2008 19:29
af MichaelK
I tænker måske på den her:
: 09 mar 2008 19:34
af aastrup
http://vvsgiganten.dk/ har den til 1185 mvh aastrup den heder 27880
: 09 mar 2008 19:38
af aastrup
vvs-eksperten har den også
: 09 mar 2008 22:15
af MichaelK
Sådan har jeg gjort. En Balofix ventil på slangen til brusehovedet. Man indstiller den ønskede temperatur, og
kan herefter lukke for balofixventilen, og der vil være vand med den rette temperatur hver gang den åbnes.
Jeg bruger den kun i den tid badet vare, når badet er slut, lukkes der for vandet på normal vis.
En simpel og billig metode, hvis man ikke ønsker at investere i et dyrt blandingsbatteri
: 10 mar 2008 16:22
af ClausJ
Hej,
Tak for svar. Jeg har også set på den fra damixa, men jeg er lidt usikker på tilslutningerne på bagsiden. Kan lige prøve at finde priser på bagdåsen også.
Grunden til at jeg skal have en termostat på er, udover komforten, at jeg lige har fået mit solvarmesystem op at køre, og regner med at vandet bliver ret varmt til sommer. Det er ikke muligt at montere en skoldningssikring ved VVB pga. pladsmangel.
Mvh. Claus
: 11 mar 2008 08:14
af Falck
ClausJ skrev:Hej,
Mvh. Claus
Har studeret Damixa kataloget, og "bagdåsen" har umidelbart vvs nr: 727719.004 / Damixa nr: 47056.00
