dæk 235/45/r19 kan man så vælge 235/55/r19?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 128 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af pendec » 01 apr 2017 11:00
Hej,
Hvis jeg vælger et lidt højere/tykkere dæk, og stadig beholder bredde på 235, er det så ok at gå fra 45 til 55?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 183 gange
Re: dæk 235/45/r19 kan man så vælge 235/55/r19?
Indlæg af John Skov Jensen » 01 apr 2017 11:17
Det nye dæk vil være knap 7% større i omkreds, hvilket er rigtig meget. Det ændrer gearing og speedometeret vil vise for lidt i forhold til hvad du egentlig kører.
Mener at den lovlige grænse er 5%, hvilket medfører et 215/55-19.
Men det kommer helt an på hvilken størrelse dæk der står i bilens typegodkendelse, for det er det originale dæks omkreds der ikke må øges med mere end de 5 %
BrianKlein
Tilmeldt: 13 maj 2010 23:05
Mit fyr: Vaillant
Areal: 153
Brændsel: Gas + Sol
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af BrianKlein » 01 apr 2017 11:18
Det kan du godt, men bilen bliver tungere gearet for du øger omkredsen med 6,77%
Link til hjælp :)
http://www.daekberegner.dk/235/45R19-vs-235/55R19/
pendec
Indlæg af pendec » 01 apr 2017 11:53
Takker,
jeg havde godt set en info om dæk og de 5% men kunne ikke lige placere dem hvor.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 01 apr 2017 13:03
I forhold til de originale dæk som tilsyneladende er 215/65-16 er et 235/55-19 mere end 8% større.
Dine 150 HK vil føles som 110 hk grundet den meget højere gearing
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 01 apr 2017 14:47
Det er lidt svært helt konkret at sætte tal på.
Men stort set alle bilers speedometer viser 5-10% for meget. DVS går du op i den nævnte størrelse vil speedometer vise meget tæt på reel hastighed.
Der er ingen tvivl om at som John skriver det vil føles som en sløvere bil. Men jeg tror nu ikke det ligefrem vil være at miste 1/3 af effekten.
Men det skal da siges. Den roterende masse har rigtigt meget at sige i forhold bilens effekt. Som tommelfingerregel siger man 1 kg roterende masse svarer til 10 kg i bilen. Så monterer du dæk der vejer 2 kg pr stk mere end standard​. Svarer det til at køre rundt med 80 kg i bagagerummet.
pendec
Indlæg af pendec » 01 apr 2017 16:14
Jeg tror jeg vil droppe det med de 55 indtil videre, det er bare surt når der er mange kvali mærker til 1100-1300 prismærket. og ingen når de hedder 45 og skal være 99v mindst, så ender de op imod 1500 minimum, så derfor så jeg lidt på de 55, og har da også prøvet 235/35 men det er jo stadig 6.75% i forskel :(
Overvejer lidt om jeg skal se på billige kina hjul i 700-900kr's klasssen men de får alle F i brændstof eller C eller ringere i vejgreb, og dårlige anmeldelser og dog nogle ok, hvis man ikke kører meget men de skal fungere i regnvejr, når vi nu er i Danmark :)
Men igen, 35 eller 55 er et no go ;)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 50 gange
Indlæg af BWJ » 01 apr 2017 20:04
John Skov Jensen skrev:I forhold til de originale dæk som tilsyneladende er 215/65-16 er et 235/55-19 mere end 8% større.
:wink: :lol:
pendec
Indlæg af pendec » 01 apr 2017 20:40
Hvor kom de 215/65-16 fra egentlig? Mindste hjul som står ved døren, er 235/55r17 99v , var det noget du regnede dig frem til eller?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 01 apr 2017 21:02
Det var lidt google der førte frem til at det måtte være standard størrelsen
