Stålsbæreevne ?
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Stålsbæreevne ?
Indlæg af Brian B » 09 mar 2008 07:12
Da jeg gik på teknisk skole havde vi sådan nogen tabeller over hvad en given stålprofil kunne bære, er der nogen der ved om der ligger noget på nettet et sted ? google kunne jeg ikke få til at finde noget.
Det jeg er på jagt efter er feks hvor meget en IPE bjælke kan belastes mellem to punkter som understøtter den med uden at tage varrigt skade.
Eks IPE 180 med et spænd på 4850 mm mellem søjlerne, hvor meget vægt kan den tage uden at bøje.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af aastrup » 09 mar 2008 07:25
har du søgt på ipe 180 på google der kommer en masse frem mvh aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
aastrup
Areal: 250
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af aastrup » 09 mar 2008 07:55
fandt lige denne her du skal kigge i tabel 13 http://www.xella.dk/downloads/den/docum ... REEVNE.pdf
MVH.AASTRUP
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af a.baatz » 09 mar 2008 12:04
Er det en punkt belastning eller en ensfordelt belastning? Der findes bjælkeformler for mange typer belastninger i "Teknisk Ståbi". Deri kan du også finde Inertimomentet I for en IPE 180. Du kan nok låne den på biblioteket.
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af a.baatz » 09 mar 2008 12:07
Aastrup: den tabel du henviser til er betonelementer med istøbt IPE180 som armering. Det er sgu ikke det samme!
aastrup
Areal: 250
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af aastrup » 09 mar 2008 17:26
ok det er ikke lige mit område men det kan måske bruges som rettesnor mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af MichaelK » 09 mar 2008 17:42
Jeg har lige i dette øjeblik bestilt en bog fra Teknisk Forlag. Bogen omhandler bæreevner i stål- og træbjælker.
Leveringstiden er 1 - 5 dage, så det vare lidt inden jeg får den ind ad døren.
Fordelen ved lige denne bog, er at kunne aflæse dimensioner ved at aflæse de tabeller bogen indeholder. Der
skal altså ikke beregnes noget videre. Jeg har engang lært det under mit studie til bygningskonstruktør, men
blev aldrig færdig, og da det yderligere er 20 år siden så hjælper det jo heller ikke på sagen.
Da jeg alligevel skulle bruge bogen i en anden sammenhæng, er dette jo lige lejligheden til at bestille den. Og
til 229,- er det jo heller ikke den store udskrivning. At der så lige blev bestilt en anden bog ved siden af, så
regningen kom op på 1000,- er en anden side af sagen.
Men det korte af det lange er, at du kan vælge at vente og se, om jeg kan finde de oplysninger du skal bruge
i bogen. I så fald skal jeg gerne dele oplysningerne med dig.
Brian B
Brændsel: RW
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af Brian B » 09 mar 2008 20:08
Jeg fandt osse alt det med beton og det kan ikke bruges.
Michaelk det lyder godt, den skal optage et ens tryk fordelt over hele længden.
Mvh Brian
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af a.baatz » 10 mar 2008 08:32
Nu siger du "uden at bøje". Så kan du ikke belaste den. Spørgsmålet er hvor meget bøjning du vil tillade?
En IPE180 er typisk i stål 44 som idag hedder S275. Hvis vi regner med en sikkerhedsfaktor på 2,3 mod flydning, dvs en spænding på ca. 120 N/mm2. En IPE180 understøttet med 4850mm mellemrum og ensfordelt belastning, kan du belaste med ca. 600 kg/m, men den har så en nedbøjning på 16mm på midten.
Jeg kan sende dig udregningerne på mail, hvis det er.
Du er nød til at regne på sådanne systemer, der er ikke tabeller du kan slå op i, der fortæller dig det nøjagtigt. Der er for mange faktorer der spiller ind. Hvis det er understøtning af tagspær skal du huske at medregne vindkraft og snelast efter DS410. Det er desværre ikke så simpelt som det lige lyder.
PS: Jeg er maskiningeniør på Lindøværftet og regner på stålkonstruktioner til hverdag.
Brian B
Brændsel: RW
Re: Stålsbæreevne ?
Indlæg af Brian B » 10 mar 2008 19:04
Det jeg mente var uden den tager varrig skade, jeg kan ikke huske hvad det hedder.
Jeg skal bruge dem til at bære loftet i min stald, det er et baume dæk, (det er nogle teglprofiler med amering og beton oven på), der står 8 beton søjler idag i hver side som jeg vil erstatte med 2 stk ipe 180 længde 14550mm hvor jeg så har 4 stk damp rør støbt i gulvet.
Men 600 kg pr meter er rimlig godt.
Ville det gøre den stærker at svejse fladjern ind i ryggen af I`et som man gør ved stålspær eller styrker det kun for sideværs belastninger ?
Så er det her jo noget lille noget i forhold til det du roder med til hverdag.. :wink:
Ps takker mange gange :great:
Mvh Brian
