Side 1 af 1
størelse på rør fra solfanger
: 23 mar 2017 12:16
af Jens J
Skal snart til at sætte solfanger op, der er 120 rør, og ca 17 meter hen fra beholder til den studs som kommer længst væk og den anden komme ca 8 meter væk så alt i alt en 25-26 meter rør, regner med at bruge jernrør og isolere dem, da det bliver nogle gode lige strækninger det skal køre over
spørgsmålet er så hvilken str rør vil være bedst hvis nogen havde lidt erfaringer med det, så jeg ikke skal til at lave det om
solhilsen Jens Jakob
Re: størelse på rør fra solfanger
: 23 mar 2017 12:33
af John Skov Jensen
Jeg ville bruge 3/4" just to be safe, men 1/2" kan sikkert gøre det
: 23 mar 2017 15:43
af Jens J
så tager jeg en 3/4"
hvilken styrring kan du anbefale, sættet er købt i dba, helt nyt han ville ikke ha det op alligevel,
det er sådan et sæt fra vvs experten med den billige styrring er ikke helt sikker på, den kan køre modulerende drift
: 23 mar 2017 18:16
af JFinderup
Jf. VVFS kan 15mm kobber også klare det ->
http://www.varmtvandfrasolen.dk/valg-ro ... id-72.html
De har også gode styringer
: 23 mar 2017 18:32
af pelle
Jens J skrev:så tager jeg en 3/4"
Hej.. Hvis du vil bruge ekstra penge så brug dem hellere på ekstra rør. Det ville jeg gøre..
: 24 mar 2017 05:27
af John Skov Jensen
Det er korrekt den lille fra vvseksperten modulerer ikke pumpen, hvilket jeg ser som et must.
Jeg bruger selv en suncomfort fra NBE som fungerer rigtig godt. Deres nye styrings version 7, 10 og 13 kan også styre en solfanger.
Niels lyck fra vvfs.dk har også nogle fine styringer.
: 24 mar 2017 09:38
af Jens J
Hej igen
er der nogle af disse som man kan tilgå fra internettet, skal som sådan ikke styre det, mere bare kan se om den bliver for varm evt. med en alarm eller noget i den retning
: 24 mar 2017 10:34
af John Skov Jensen
Suncomfort kræver en tændt pc
Nbe ver 7, 10 og 13 kan tilgås direkte udefra
: 24 mar 2017 13:20
af Jens J
læste lige lidt af version 10 er det kun fra en android styresystem den bruges til fjernstyrring, hvad med en alm pc
