Side 1 af 1
Flow i beholder med 2 spiraler.
: 18 mar 2017 08:54
af NielsenSorø
Jeg skal have monteret solfanger på mit anlæg, og vil høre om jeg på de 2 spiraler kan montere henholdsvis solfanger og pillefyr, og bruge selve beholdervandet til varmeanlægget?
Det eneste jeg er usikker på er om lagdelingen bliver ødelagt af flowet?
Vh Jacob
Re: Flow i beholder med 2 spiraler.
: 18 mar 2017 16:46
af PellX21
sol til bund og pillefyr til topspiral
- skal det forstås sådan at du ikke vil bruge beholderen til brugsvandet?
: 18 mar 2017 17:23
af NielsenSorø
Ja. Den skal sende centralvarmevand til huset der ligger 20m væk, hvor der er gulvvarme, radiatorer og 2 varmtvandsbeholdere.
: 30 mar 2017 22:40
af NielsenSorø
Var der nogen med et godt svar her?
: 31 mar 2017 17:53
af BWJ
Skal være som PellX21 skirver......................
: 31 mar 2017 19:15
af NielsenSorø
Ja, og så kom det til brugs eller centralvarmevand i beholder?
I mit tilfælde vil det være optimalt med centralvarmevand
: 01 apr 2017 18:09
af pelle
Jeg syntes ikke det er nogen dum ide med at lade centralvarmevandet gå igennem beholder. Lad returen gå ind ved bunden og fremløbet fra toppen. Men, sørg for beholderen isoleres godt og så kræver det vel også noget styring. Lagdelingen går nok helt i stykker, men det er jo ligemeget. Så, når der er sol nok kan det klare opgaven. Fyrer du og er der lidt sol kan centr.varmereturen lunes lidt af evt. sol og der kan fyres mindre..
: 01 apr 2017 19:32
af NielsenSorø
Tak for svar pelle.
Det omkring lagdeling har jeg også tænkt om det bliver smadret, men måske overlever det med meget lavt flow?
Det er en isoleret beholder fra Vvs eksperten, og står med skråt rør mod bunden.
: 14 apr 2017 23:28
af poul efterlønner
Jeg har en VVB fra VVS-experten, synes ikke den holder særligt godt på varmen, hvis du har mulighed for det, vil det være en god ide med ekstra isolering uden på.
mvh Poul J
: 15 apr 2017 07:22
af NielsenSorø
poul efterlønner skrev:Jeg har en VVB fra VVS-experten, synes ikke den holder særligt godt på varmen, hvis du har mulighed for det, vil det være en god ide med ekstra isolering uden på.
mvh Poul J
Jeg har den stående i isoleret men uopvarmet værksted, så varmetabet givet lidt øget temperatur dernede.
