Brændeovn - bliver mit træ for "gammelt?"
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
AndersJ
Tilmeldt: 24 okt 2016 19:43
Indlæg af AndersJ » 11 mar 2017 11:28
Hej Stoker Pro.
Netop flyttet på landet i efteråret, på landejendom med pillefyr. Dejlig nemt og fornuftigt i drift.
Dette skal inden næste "kolde" sæson, suppleres med en brændeovn.
I den forbindelse har jeg skovet en masse stomvæltet træ i skoven, og har nu ca. 30 rm træ liggende under tag udenfor, kløvet og stablet.
Udover dette, har jeg netop skaffet mig noget der ligner 4-5 rm bøgetræ, i store dimensioner (Ø50 - Ø80 cm. meget af det)
Bør jeg blot overdække dette udendørs, og vente med at kløve dette? Eller bliver det umuligt at kløve hvis det ligger for længe?
Det er jo ingen hemmelighed at mit brændelager på ca. 30 rm, holder i nogle sæsoner, og jeg vil jo ikke risikere at mit brænde "fiser af" og mister alt for meget brændværdi, ved bare at ligge...
Hvad siger i kloge folk? :)
God weekend.
Hilsen Anders.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Brændeovn - bliver mit træ for "gammelt?"
Indlæg af MichaelK » 11 mar 2017 12:06
Jeg mener ikke træ kan blive for tørt. Alt vandindhold skal jo dampe
af under forbrændingen, og det "stjæler" varme fra dig.
AndersJ
Indlæg af AndersJ » 11 mar 2017 12:09
MichaelK skrev:Jeg mener ikke træ kan blive for tørt. Alt vandindhold skal jo dampe
Hej Michael.
Mange tak for dit svar.
Jeg er umiddelbart helt enig i din vurdering.
Spørgsmålet er mere om biller, insekter mv, flytter så meget "ind" i træet og "spiser" mit varme? :-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 11 mar 2017 12:41
De fleste insekter, der bor i træ, opholder sig ofte lige under barken, og sjældent
nede i selve veddet. Jeg tror derfor det vil være minimalt, hvad de kan forårsage
af skade, før du får brugt træet? -Jeg ville ikke være nervøs.
Det er min overbevisning, at råd og svamp kan gøre endnu mere skade. Så længe
træet ellers bliver opbevaret tørt, så mener jeg at risikoen er minimal.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 11 mar 2017 12:48
Jeg ville kløve det, tror ikke det tørrer særlig meget, hvis det ligger i hel tilstand. Jeg har elmetræ i 40 cm længde og diameter på 60-80cm, det har lagt under tag i åben maskinhus/staklade med masser af luft i ca 8 år, vandprocenten i midten når jeg kløver det er stadig over 30 %.
Men ved ikke om det er anderledes med bøgetræ.
Mvh Jens
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 mar 2017 13:00
Kløvet og tørret hurtigt ned, altså under tag men med god udluftning, holder det meget længe. Se bare gamle træhuse.
Ikke kløvet så tørrer det for langsomt og svamp får gode muligheder. Desuden går spændingerne i træet af og det bliver meget sværere at kløve. Hvis ikke man kløver det bør man som minimum ridse barken på langs med feks en motorsav. Så tørrer splint veddet hurtigere og resten af barken falder så ofte selv af. (Barken fungere jo som beskyttelse og barriere mod udtørring)
Mvh. Sophus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 530 gange
Modtaget likes: 225 gange
Indlæg af Lintz » 11 mar 2017 13:06
Hjemme teori skrev:Kløvet og tørret hurtigt ned, altså under tag men med god udluftning, holder det meget længe. Se bare gamle træhuse.
Kan kun give dig ret. Havde nok 50 m2 løvtræ i stammer fra 10 cm og op til 100 cm i diameter da jeg overgik til pillefyr. Genboen købte det til sidst men da var der gået svamp i det og var ikke meget værd.
AndersJ
Indlæg af AndersJ » 11 mar 2017 13:18
Mange tak for alle jeres gode svar. Dem sætter jeg stor pris på.
Jeg bestiller godt vejr og får det kløvet snarest muligt :)
