Arduino starter kit
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 37 gange
Arduino starter kit
Indlæg af JFinderup » 05 mar 2017 10:33
Halløj i forum
Jeg vil til at kaste mig over at se hvad man kan bruge en Arduino (eller klon) til.
Ud over den alm. leg, så tænker jeg på at lave en datalogger & displayslave til fyret, samt en styring til pilleflytning mellem forskellige pilletanke.
De findes i mange udgaver UNO, Mega etc. Er der nogen der har gode råd/erfaringer med følgende:
1. Et godt starter board, der er fleksibelt nok til at afprøve diverse og bruge det som prototype - så kan man altid få fat på det optimale board, når den endelige løsning skal laves.
2. Et godt starterkit med div. stumper
3. Gode fornuftige forhandlere
På forhånd tak
Hilsen Finderup
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Re: Arduino starter kit
Indlæg af H.S » 05 mar 2017 11:30
Køb en UNO er den der er nemmest at have med at gøre 5 v på porte trækker 25 mA direkte
Køb en original jeg har haft flere cloner med fejl nogle med dårlig bootloader/ fortolker
Og det er træls at fejlsøge på ens kode og det så er enten hardware eller firmware
Når et hele Så spiller kan du købe en clon på AliExpress eller eBay
Uno er fint kraftig til det du nævner
Henrik Schack
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 05 mar 2017 11:59
Tak for svar HS
Hvor handler du "orginal" delene?
Nu er del vel ikke helt cloner siden hardware standarden er "open source", men jeg er med på der er kvalitets forskelle og Arduino delene er tættest på - "det rigtige"
Hilsen Finderup
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 05 mar 2017 13:04
Mener jeg købte ved farnell
Kan også se jeg har nogle liggende fra
https://m.aliexpress.com/s/item/32697443734.html
Og de virker fint
Problemet ved nogle af de china modeller er at de er kopi af kopi af kopi ;-)
Og nogle af dem har ikke den rigtige bootloader (kan skiftes) det er bare rart at vide
Hvor fejlen ligger, for de kommer altid når man mindst venter det
Jeg bruger notepad ++ til at skrive i
Er dog gået over til at lave næsten alt kode i C her bruger jeg codebloks
Men til at lave prototype i er det hurtig til at teste en idee med
Henrik Schack
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 05 mar 2017 14:25
Jeg tænkte på at hoppe på noget ala dette for at komme i gang
http://dk.farnell.com/arduino/k000007/s ... dp/2250862
Men måske mere noget ala disse
https://arduinoshoppen.dk/produkt/ardui ... kl-uno-r3/ (Jeg syntes der er mest HW for pengene)
Hilsen Finderup
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 05 mar 2017 15:16
Alt efter hvad du skal bruge ligner de 2 sæt fine
Og hvis du vil lave silo fyld så 2 capacitive sensor fra aliexpress
Til piller vælg nogle med 1 til 10 mm da nogle af dem med 1 til 5 mm ikke ser piller
Hvis de er meget tørre eller ikke falder helt til
Henrik Schack
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Andreasen » 05 mar 2017 17:10
Efter min mening så kan du lige så godt starte med at køre en mega, da du hurtigt vil løbe tør for plads på one.
Især hvis du vil have både display, styring og logning kørende.
Jeg har altid købt mine dele på ebay og fra Kina eller Hong Kong da det er noget billigere hvis man har tid til at vente lidt.
Det tager normalt omkring 20-30 dage at få noget der over fra.
Det fleste af stederne kan man selv skrive hvad værdigen af pakken er, og dermed slipper for at betale skat/moms af dele købt udenfor EU.
Fx hvis du sammenligner tilbudene:
Arduino Display Sensor Starter Kit (inkl. Uno R3) 619 DKK
med
Ultimate UNO R3 Starter Kit for Arduino 1602 LCD Servo Motor Relay RTC LED US $37.49 = 263 DKK
http://www.ebay.com/itm/New-Ultimate-UN ... 1451495178
skriver godt nok at han har haft problemer med de dele han har købt.
Jeg kan kun sige at jeg har ardrig haft problemer med nogle af mine dele. Og der er både clone og org.
Har købt 8-12 arduino's og et utalt af netkort, canbus, RTC og displays m.m.
Til din silo kunne du kikke lidt på denne
http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 05 mar 2017 17:50
Tak for input Andreasen
... og spændende links.
Jeg tænker lidt min måler i den en tank skal være vandret. Mine piller i den tank har en tendens lave et V-formet hul. Det første projekt bliver nu mere at sniffe date fra A25 styringen og logge det man ikke ikke lige ser på det lille display.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 11 mar 2017 19:30
Nogen der har erfaringer med dette site? -> http://www.miniinthebox.com
Hilsen Finderup
