Slået iltstyring fra
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlægaf Askham » 06 mar 2008 10:28
Sonden er stået af og jeg har fået sendt en ny, men jeg kan ikke hitte ud af at sætte den på da der er stik på enden af den nye og det kan ikke sættes på styreboksen. Det ser ud som om lednignen bare går direkte ind i styreboksen fra den nuværende sonde. Så jeg venter lige på at der kommer en nørd og kigger på det.
Nå pyt varme skal vi jo have så jeg har slået iltstyringen fra, men er lidt i tvivl om jeg også skal gøre andet ved styringen. Skal jeg f.eks. stille på blowergraf for at få ren forbrænding? Det ser ud til at det allerede brænder bedre unden klaser og ikke ret meget røg.
Fyrer med tørt hvede 1 år gammel L50er med tornado.
Hilsen
Bent
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Slået iltstyring fra
Indlægaf Klaus » 06 mar 2008 10:39
Du behøver ikke pille ved noget, fordi du oplever færre klumper er nok fordi din puls står i den lave ende og nu kan iltstyringen ikke justere den op.
Men prøv at holde øje med forbruget..
Askham
Indlægaf Askham » 06 mar 2008 20:36
Forbruget er faktisk noget mindre, men den har også kørt rigtig dårligt den seneste tid, og med masser af aske til følge.
Forbrænding ser stadig fin ud og asken er fint hvidt pulver.
Hva' faen skal jeg egentlig med iltstyring?
Hilsen
Bent
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf JOP » 07 mar 2008 04:17
Der er en del religion i stokerverdenen man være varsom med at anfægte.
En religion siger at iltstyring sparer brændsel. Det gør det også hvis du overhovedet ikke kan finde ud af stille fyret.
Ellers er iltstyring kun nyttig ved dem der bruger et brændsel der er meget uensartet som flis el.lign.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 07 mar 2008 06:30
Askham skrev:Forbruget er faktisk noget mindre, men den har også kørt rigtig dårligt den seneste tid, og med masser af aske til følge.
Prøv når du får den nye sonde, at sætte den til og uden at slå iltstyringen til og se hvor O2en ligger!
Jeg vil vil stadig tro den ligger i den høje ende.
Har nemlig en nabo der mente brændslet var bedst udnyttet hvis asken er helt fin, så han satte pulsen så langt ned at o2en altid var omkring 16-17 % og fyret kørte næsten altid med 100% drift pga alt det luft han blæste gennem kedlen, ja jeg blev en kasse øl rigere da vi havde et lille væddemål bier5.gif
Ang iltstyring, så vil jeg vove påstå der er noget at spare ved at bruge den, medmindre du fyrer med piller af samme fabrikat altid. Den gør mange ting nemmere når man fyrer med alt muligt og alt muligt blandet som mig icon_cheesygrin.gif
Og har du modulerende styring, justerer den jo hele tiden.
Det er så et regnestykke om det kan svare sig hvis du har et lavt forbrug, da en sonde holder normalt 1-2år.
Tilbage til "Benekov Stoker"
